vario95
    St Gratient
    BOOSTER
Succès de vario95
Rookie
Rookie (3/13)
  1. d'accord bah je vais commander sa ce weekend merci de l'aide je te tien au courant
  2. J'essaie combien de gramme alors a ton avis ?
  3. bah écoute ça va après je ferait un test de variation ce weekend
  4. J'ai enfin réussi j'ai opter pour des galets de 3,5 et le scooter fonctionne parfaitement a chaud comme a froid. Merci de votre aide Cordialement, variateur
  5. d'accord j'essayerais sa est si le starter et mort sa pourrais être du a sa ou pas ?
  6. voilà une vidéo qui montre plus en détails le problème si ça peut aider : vidéo-1454015287.mp4.mp4 Aussi j'ai oublier de préciser que a froid enfin quand il est très très froid le matin il a du mal a démarrer je dois bien kicker une 20 aine de fois avant qu'il démarre Après sa je penser au starter électrique qui doit avoir un problème si déjà il pouvait mieux rouler sa serait le top
  7. j'ai de galet de 5g je les est mis est il part encore moins bien
  8. Donc je fais quoi ?
  9. Il prend bien ces tour mais a du mal à partir une fois qui les parties j'ai pris 98km/h mais le problème c'est son temps de réaction qui est vraiment chiant quoi
  10. la en ce moment je suis en 80 et a froid il marche pas mal enfin pendant 3 petite minutes de roulage après quand j'accélère à fond en roulant il a un temps à partir de 20 secondes je dirais et dans les monter n'en parlons pas je prend 24km/h maximum et si je change les gicleurs sa s'empire de plus en plus je dirait
  11. j'ai tout bien remis sa sans problème je suis d'accord avec vous pour un réglage carburateur mais je n'y arrive pas j'ai essayé plusieurs sorte de gicleur tel que 82,85,88,90 mais cela n'est toujours pas mieux ça change un peu le caractère de la machine mais ce n'est toujours pas bon
  12. la bougie a été changer en même temps que le kit c'est un br9hs
  13. Bonsoir J'ai depuis quelque mois un BOOSTER MBK de 2012 en ma possession qui avait un kit 50 athènas quand je les acheter le scooter fonctionné correctement jusqu'au jour ou j'ai serrer rien de grave juste le clips du piston qui c'est barrer fin bref j'ai racheter un kit 50 Stage6 aluminium, connaissant un peu la mécanique "MOTO CROSS" j'ai donc installer le nouveau kit sans problème le scooter roule mais a chaud il a du mal a re partir quand on j'accélère pire encore en monter sans mentir je roule a 24 km/h, voici la configuration du scooter dite moi ce que vous en penser et comment je pourrais résoudre ce problème qui est quand même gênant. Voici ma configuration : vilebrequin : Origine Kit 50 Stage6 Aluminium Embrayage : Stage6 ressort de poussée : Jaune Malossi Ressort d'embrayage : Rouge (origine sur les embrayage stage6) Variateur : Origine avec joue fixe Malossi (car la mienne été casser) Carburateur : 17,5 Del ortho boîte à air : Origine boîte a clapet : Origine (j'ai seulement changer les lamelle) Galet : 4,3g Gicleur principale : 80 Donc voilà c'est a peut près tout si vous pouviez m'aider sa serait de la bombe car je suis vraiment en galère je n'est plus trop d'idée sur quoi changer. Cordialement, variateur
