J.ERWAN
À propos de J.ERWAN
  • Date de naissance 08/16/1990
    Paris
    Gilera Runner sp
Succès de J.ERWAN
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Le problème persiste sa devient urgent
  2. A quel niveau dans le bas moteur ? j'avais de l'eau dans le cylindre
  3. Oui problème identique
  4. Le problème ne viens pas de la malheureusement
  5. Merci de votre aide SpanishHarlem gileraice0404 J'ai aussi passer ma journée sur mon Runner ajd et le garagiste avait mit de la patte a joint sur la culasse et mon joint est fichu et la culasse indémontable donc je ne peut pas la changer a cause de la patte qui a du collé . j'ai aussi remarque que j'avais de l'eau dans le cylindre piston et que tous les pièces qu'il m'avait changer était des répliques style motorforce
  6. Moi il faut tout changer
  7. Bobine changer problème toujours présent
  8. Au niveau de la bobine ?
  9. Une petite vidéo
  10. Aucune fuite relever je vais revérifier demain
  11. carburateur est propre boîte à air débrider j'ai un pot gp les galets ont été vérifier samedi courroie aussi Bougie marrron Type BR9ES
  12. Bonjour Bonsoir voilà mon problème mon runner sp s'éteind tout seul a plusieurs reprise : Je démarre mon runner je le laisse chauffer 2-3 min le moteur était froid donc je n'est pas trop accélère j'ai maintenue ma vitesse a 50 55 km en attendant que le moteur sois bien chaud . Je décide d'accéléré tout vas bien puis tout d'un coup il y'a comme un trou d'air je passe de 80 km a 30 km en très peu de temps puis il s'éteind je le redémarre il roule mais pour se s'éteindre quelque mettre plus loin Le moteur n'est pas serrez j'ai parcourue 300 km avec dans la semaine Le niveau d'huile et de refroidissement est ok Ce problème avait déjà apparu avant je l'avais déposer chez urgent scooter il ont changer la bougie il est repartie comme neuf après sa j'ai parcourue 300 km et depuis hier le problème persiste Deux mecano m'ont dit que mon cylindre culasse sont adaptable et qu'il ne sont pas fait pour runner ils ont été changer suite a un serrage moteur en décembre 2013 Merci d'avance pour votre aide
