thomasetlesMBK
    nantes
    scooter mbk booster
Succès de thomasetlesMBK
  1. Salut a tous! J'ai actuellement un mbk booster next génération! Il est en full origine hors mis le variateur qui a été remplacé par un variateur polini HI-speed ainsi que des galets de 5g avec ressort d'embrayage bleu et ressort de poussée bleu de chez polini. J aimerais prendre un pot ( doppler s3r ou artek k2 ) ainsi qu'un carb 17.5 dell'orto . Ma question est la suivante: combien pensez vous que je ferrais ( km/h sur plat) sachant que actuellement je fais du 60 plats avec le variateur débridé et que je débriderais le pot que j’achèterais ? (Je souhaiterais faire du 85/90 plats alors comment faire pour les atteindres si le pot+variateur+carburateur ne suffit pas sachant que je ne veux pas acheter de kit ? ) Merci d’avance !!
  2. Salut a tous! J'aimerais d'abord savoir quelles sont les différence entre un carburateur 17.5 dell'orto : - PHBG / - PHBH / - PHVA / - PHBL PS: Est-ce dérangeant de ne pas changer la boîte à clapets ainsi que la pipe d'admission d'origine si je met un carburateur de 17,5 et si oui pourquoi ? Pourriez vous m'expliquer ou m'envoyer un tutoriel pour démonter puis remonter mon carburateur jusqu'au premier démarrage avec le nouveaux carburateur ainsi que pour régler moi même mon carburateur ? Merci d'avance
  3. Salut. D'abord je voudrais connaitre leur différence au niveau de la rouille, de leur performance ( accélération , pointe , reprise à au régime ? etc... ) J'aimerais donc ensuite savoir quel est le meilleur pot entre un artek k2 et un doppler s3r pour cette configuration : variateur polini HI-speed avec galets adapté / carburateur 17.5 Dell'orto / ressort de poussée bleu et d'embrayage bleu de chez polini ? Merci de répondre a tout le sujet !
