rom'$
    saint pons la calm
    booster ng kit 70 polini sport fonte
Succès de rom'$
  1. 3 %
  2. je peux pas taper de pointe je suis à la fin de mon rodage Noir trop riche donc esceque j'ai trop mit d'huilee dans le mélange Ou gicleur tro gros ?l leguille je c pas . Oui la bobine et bien à la masse
  3. Bonsoir j'avais un problème avec mon scooter j'ai monté un kit 70 polini avec un carburateur 19 avec un gicleur 88 o début cetai niquel et la depuis aujourd'hui quand je depase 1 quart de la poignée d'accélération il broute sévère alors esceque c le gicleur qui et trop petit ? Ou trop gros ? Et le réglage de la richesse vous conseillée quoi ? Moi j'ai fait un tour .. Et quand je le met sur la béquille central il réagis niquel il broute pas et c'est quand je monte dessus qui broute je ne comprends pas --' j'ai changé la bougie elle était noir ! ça va beaucoup mieux même niquel apar quand je mets les gaz à fond d'un coup sa broute un petit coup et après il prend c tout niquel alors je pence que c le gicleur esce qu'il est trop petit ou trop gros ??
  4. j'ai mis un cornet mallossie Mai j'ai trouver le scouter prenner plus du tout les tours j'ai remplacer la bougie et elle était noir ! Mtn je c que c le gicleur mai esce qu'il est trop gros ou trop petit ??
  5. Merci pour vos réponse non j'ai pas mit de masse
  6. Bonjour j'ai monté un kit 70 polini avec un carburateur 19 avec un gicleur 88 o début cetai niquel et la depuis aujourd'hui quand je depase 1 quart de la poignée d'accélération il broute sévère alors esceque c le gicleur qui et trop petit ? Ou trop gros ? Et le réglage de la richesse vous conseillée quoi ? Moi j'ai fait un tour .. et l'huile j'ai pris Conti 100% symtetique a la fraise esce bon ? Et quand je le met sur la béquille central il réagis niquel il broute pas et c'est quand je monte dessus qui broute je comprends pas --'
  7. bonjour hier j'ai installer un kit 70 polini sport en fonte avec carburateur 19 Dell'Orto racing pot Yasuni r et sa serai pour savoir pour le rodage autour de cher moi il y a que des monter et des descende esce que sa crain les monter ou les descende pour un rodage ?
