Ch8stR
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Marseille
Véhicule
Peugeot Citystar rs 50cc 2tps
Succès de Ch8stR
Membre efficace (7/13)
8
scooter peugeot Bougie abîmée sur Citystar 50cc
Ch8stR a répondu à un(e) question de Ch8stR dans Electricité
Bon j'ai acheté une nouvelle bougie et puis il redémarre et puis finalement avec la rondelle en métal de la bougie j'ai pas le pas de vis qui foire. Par contre pb récurrent sur mon citystar, la vitesse en montée... grosse baisse de régime malgré le changement de la bougie, nettoyage du filtre à air, débridage du variateur et galet de 7.5g mossi. Le garage m'a parlé soit du pot soit de l'embrayage qui aurait un défault car je l'ai acheté début d'année et peugeot a fait des rappels. en moyenne en montée la baisse de régime est de combien sur un 50 ? Merci -
Salut, le fait que la bougie soit noire c à cause de la culasse ?! c compliqué à changer ? Merci -
En fait j'avais un bloque piston du type de la photo, et j'ai retrouvé le bloque piston explosé sur le bas et j'ai forcé un peu pour le sortir. Après la bougie avait j'ai pu la remettre mais pas comme avant sinon je tourne trop fort je repars à zéro pour la serrer. Merci -
Bonjour, J'ai débridé au variateur récemment mon scooter. Le pb c'est que le bloque piston a souffert et la tenue de la bougie est plus léger. Aujourd'hui, ma bougie est en salle état, je vous met les photos, Que dois je faire ? Merci de votre aide !!
En fait c était un bloque piston avec un bout en plastique blanc pour le reste j'ai démarré le scoot au kick et puis après sans aller très loin je suis monté rapidement à 60. La vidéo du variateur qui fonctionne est trop lourde lol IMG_1576.MOV
Bonjour, Bon débridage Nf mais pas sans sueur... le bloque piston qui se casse et laisse des morceaux à prendre à la pince à épiler.. le vis de la bougie qui est vrillé ... le scooter démarre mais bruit bizarre du variateur genre creux ... Je l'ai testé 60 sans trop d'effort en sachant que j'ai remplacé les galets 6gr par des mossi 7.5gr. Le bruit m'inquiète ... merci de votre aide par avance !!!
Merci mais ça va pas enfoncer davantage la vis ?! Ca ca la débloquer ?!
Cc tout le monde bon je me suis lancé dans la fameuse opération ce matin j'ai buggé pour trouver la bougie et g compris l utilité de la clef à pipe de 20 la bougie était super serrée par contre j'ai la dernière vis du variateur qui veut rien savoir g mis du dégrippant et toujours pas. La elle commence à s arrondir vous me conseiller quoi lol ?! Merci
je fais mettre les galets d'elystar par peugeot ou j'achete des 7.5g que je pose moi même ? leur garantie n'est pas au top pour le reste...
Bon ben après appel à Peugeot, ils veulent me mettre des galets de 8gr au lieu de ceux de 6gr installé. Ceux d'origine sont de 9gr. A priori ils ont déjà eu ce genre de pb et cela vient des galets... suite jeudi une fois qu'ils auront reçu les galets élystar .. est ce que j'y v ou je fais mes modif moi même ? Merci
Je me doute lol je vais ecouter tes précieux conseils
Non c'était pareil avant...
Merci pour vos conseils, je vais certainement le débrider dans la semaine et y mettre des galets 7.5gr comme conseillé mais avant je voudrai bien trouver l'origine de ma panne. J'ai nettoyé le filtre à air aujourd'hui et j'ai refais le test, en montée raide je suis à 25km/h alors qu'avant j'étais en moyenne sur du 50km/h. Peugeot m'a changé les galets de 8gr (je pense du citystar), ils m'ont mis du 6gr pour faciliter hors c'est pire... Votre aide me serait précieuse est ce le carburateur qui déconne ? Le pb est apparu après 1000km, révision à 800km. Utilisation quotidienne du scoot en ville. Merci merci merci !!
Merci
Merci pour le conseil par contre si je dois remettre la bride je peux le faire seul ou je dois passer par un garagiste ? Pour les outils il faut quoi lol ? c'est cela les galets ? pas besoin de modifier le ressort ? http://www.maxiscoot.com/galets-malossi-hat-m669823-q.html?___store=mxs_en Merci
