Ju08
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Charleville
Véhicule
BW'S 2008
Succès de Ju08
Débutant éclairé (5/13)
5
scooter mbk - yamaha configuration en 70 fonte marche mal
Ju08 a répondu à un(e) sujet de Ju08 dans Diagnostic de panne
Comment ça .? Vilebrequin et joint psy roulement et kit son neuf -
Merci pour les réponses le ressort rouge car avant je roulais comme ça avec mon kit 70 top perf normalement si le ressort et trop dur il devrait gueule au démarrage non.? Je vais mettre le jaune et pour l'aiguille j'avoue je sais pas du tous ca taille donc je vais commander une a8 Quand il ce coupe il fait un bruit bizarre ( paf au niveau du pot)et ce freine avant d'être comme en roue libre après il redémarre nickel de plus il monte très bien dans les tours sans gueuler donc pour moi je pensais être bien réglé merci d votre aide -
Ok merci -
Les ressort son d malossi et l'aiguille et au cran du milieu Dsl tu entend quoi part baa.? Non j'ai un corner malossi -
Ju08 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut à tous Bon je viens d mettre un nouveau kit 70 fonte street race Stage6 sur le scoot il y a : cabu 17,5 gicleur 105 vilebrequin Stage6 embrayage Stage6 ressort vert et poussé rouge variateur polini galet 5gr bougie br9hs Je viens d finir le rodage 400km A 40 a 55 km/h A chaud en ligne droite je le pousse à fond il ce coupe et une fois A l'arrêt il redémarre( 2 fois a la journée ) du coup j'ose plus le poussé sachant que mon réglage carburateur me paraît bon bougie rouge brique et aucun trou a l'accélération merci d votre aide coordialement -
Garantie maxiscoot suite à casse moteur
Ju08 a répondu à un(e) question de Ju08 dans Boutiques et concessions
Ui tous et parti part e-mails fin d semaine j'attends la fin d semaine prochaine pour mettre un peu la pression car ça doit allez en Italie chez polini Je croise les doigts et comme j'ai fai remarquer à maxiscoot tous mes pièces viennent d chez eux exclusivement donc j'espère un geste commerciale d leur part à voir -
Merci ca me réconforte un peu Ui le vilebrequin et le Carter moteur ont pris chère rayé dsl les photos du vilebrequin on vois pas grand chose mes à la main ca se sent bien et il n'est plus équilibré donc plus chère à refaire rectifié que un neuf pour le Carter ça va encore avec un dremel et un peu d temps il sera reparti -
scooter mbk - yamaha Bw's en 70 corsa fonte ne démarre plus
Salut dsl mes je sais encore monté un cylindre surtt que tous marqués maintenant avec la flèche comparer il y a 10 ans en arrière pour le vilebrequin il est rayé donc mort -
Merci pour vos réponse après j'ai était voir un de mes voisin qui court en super motard ce soir(qui court en mondiale senior) il me dit que c forcément un défaut d fabrique car le piston et juste amoché en bas et rien en haut du au cassage d la jupe du cylindrée et que les segment non rien aussi je suis en train d voir avec maxi scoot pour le litige sinon ça fait 3ans que je roule en scoot c'est pas mon premier moteur voilà je vous tiens au jus après l'expertise Franchement tous était bon depuis 4mois j'ai mis un vilebrequin Stage6 embrayage Stage6 avec cloche variateur polini évo carburateur d 21 boîte à clapet d 21 et un kit 70 fonte top perf la courroie renforcer et d'autre encore j'ai voulu mettre le meilleur sois disant et bim enfin on Véra bien Demain je poste des photos d tous le bazars -
bonjour après avoir monter mon nouveau kit polini corsa fonte et le faire chauffé le kit a casser au niveau d jupe sous la pipe qui d plus ma broyer le vilebrequin j'aimerai savoir si maxiscoot va prendre en charge les remboursements et si quelqu'un a déjà eu ce coup la merci Voici les photos du cylindre
Il a bien démarrer après avoir chauffe 5min gros bruit d ferraille et la le kit a casser au niveau d la jupe en dessous d la pipe blazer car le vilebrequin et mort aussi bravo les kits a 200€ d chez polini -
Oki très bien je vais essayé d trouver ça je vais prendre ça sur un nitro je pense alors merci
Très bien je vous dit quoi demain matin merci -
Merci mes j'ai zapper d dir que c'est le frein arrière car je suis déjà équiper à l'avant coordialement
Salut à tous Bon je viens d mettre un nouveau kit il a démarré et tournée 5min après impossible d le redémarrer j'ai changé la bougie nettoyer le carburateur re démonter le kit tous est en place l'essence arrive bien et j'ai une belle étincelle du coup je sais pas quoi faire merci d votre aide
