A_soulard
    Mbk ovetto
Succès de A_soulard
  1. Est ce que les segment peuvent avoir un importance dans cela ? Ils sont neuf mais je ne suis pas sur de les avoir mis dans l'ordre mais on m'a dit que ça devait quand même démarrer
  2. Niveau essence et étincelle c'est okay boîte a clapet aussi mais je referais la vérification par contre niveau joint spy je vois pas ce qu'il faut faire ... L'essence derierre la bougie déjà fais et il ne c'est rien passer ..
  3. Bien le bonjour ! Je me tournes vers vous car j'ai épuisé mon stock de solution pour faire démarrer mon scoot !je précise que c'est un vieux MBK ovetto qui a fait un peu la guerre surtout niveau électrique mais tout marchais nickel Je vous explique mon problème en roulant une journée le "clips" servant à maintenir le piston en place dans le cylindre a sauter et est venue se loger entre mon piston et mon cylindre --> piston et cylindre Hs .. Je commande donc un nouveau haut moteur (piston segment et cylindre ;j'ai garder ma culasse de base) ce n'est pas le premier moteur que je monte donc je fais tout (il me semble) correctement mais la impossible de faire démarrer le scoot alors qu'avant il tournait parfaitement ! J'ai de l'allumage (bougie neuves) j'ai nettoyer 5 fois le carburateur les joint du cylindre son neuf et celui de la culasse aussi après des semaines et des semaines de tentatives rien ne fait il ne démarre tjr pas ! (Ça m'est arrivé en novembre) Auriez vous des idées pour le faire démarrer ? merci pour vos réponse !
