Thorondor
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Sym Jet4r 2T
Succès de Thorondor
Membre efficace (7/13)
2
autre scooter Problème admission et/ou carburation
Thorondor a répondu à un(e) question de Thorondor dans Admission et carburation
Donc remplacer le starter semble une bonne idée? Est ce bien celui du lien ci dessus? Bon dimanche! -
Est ce que tester un nouveau starter pourrait être une bonne idée? Vu que c'est un problème au démarrage à froid.. Est ce un modèle comme ça: https://www.motorkit.com/fr/pieces-électriques-cablage-régulateur-redresseur-nitro-et-aerox/1319-starter-choke-électrique-pour-carburateur-Dell'Orto-gurtner-keihin.html -
Pq? Essence pas assez riche? -
C'est de la 95 dedans, depuis le début. Clapet entre réservoir et carburateur? -
Merci! Je vais essayer. Ce matin, a froid (dans la garage), démarrage nickel alors que hier matin, il ne voulait pas et j'ai du mettre le nettoyant frein... Bizarre. EDIT: Voilà, après 2 jours de test: A froid, il se lance une fois puis s'arrête directement, comme si l'essence n'arrivait pas. Je met le nettoyant frein dans le carburateur et là il démarre (j'ai du faire 3* la manip ce soir après sur le scooter ai passé 36h dehors...) Ensuite, a chaud, le scooter tourne nickel et re-démarre (si besoin) très bien... Des idées? Batterie, carburateur, bougie, filtre à air ok Merci d'avance. -
Merci pour votre réponse. Mon filtre à air me semble clean (nettoyé a la soufflette et au nettoyant frein). De plus, en ayant le filtre ouvert/non mis (donc sans filtre), il ne démarre pas mieux. Je re-testererais ce soir et demain matin (a froid...) -
Merci! Je vais essayer. Ce matin, a froid (dans la garage), démarrage nickel alors que hier matin, il ne voulait pas et j'ai du mettre le nettoyant frein... Bizarre. -
Thorondor a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, Je reviens vous voir avec une question sur mon scooter Sym Jet4R (acheté en 2013, 2T, 15.000 km). Depuis un bon bout de temps, problème de démarrage ou le contact ne se faisait plus bien. Puis, sur la fin, même en trouvant le contact, il ne démarrait plus. Changement du contacteur effectué, mais le problème persiste. En bidouillant un peu et testant des trucs, je vois que: - a chaud, il démarre sans souci, - a froid, il ne démarre pas, - si je met un peu de nettoyant frein dans le carburateur via le filtre à air, il démarre et tourne sans problème. Si je l'éteins et le rallume, pas de souci. Il prend alors bien l'essence. Mais le lendemain, revenu à froid, pareil, il ne démarre plus... Ou est le problème vous pensez? Serait ce le choke? Ou l'admission essence? Merci d'avance! -
autre scooter problème démarreur - Sym 2T
Bonjour, Du coup je suis allé chez mon mécano, celui qui avait fait l’entretien. C’était apparemment le capuchon de bougie qui avait un faux contact et du coup, la bougie ne fonctionnait pas. Il a remplacé le capuchon, maintenant tout a l’air d’aller bien. Bon après midi a tous, thor -
Bonjour, La batterie est bonne (elle est full - et ca démarre pas au cric non plus) & la bougie a ete remplace y a 3 semaines -
Bonjour, Je suis déjà venu plusieurs fois sur ce forum et vous m'aviez été très utile! Je reviens donc J’ai un Sym Jet4R 50cc, 2T de 2013, 9000 km. Hier soir, au moment de vouloir faire démarrer le scooter, il semble démarrer mais s'éteint tout de suite. J'ai essayé de très nombreuses fois, hier soir et ce matin. Impossible de le faire vraiment démarrer. Pareil au cric, il semble se lancer mais s’arrête. Parfois le moteur fait un ‘bon bruit de moteur’ pendant 1 seconde mais s’arrête juste après. Impossible de mettre les gaz ou de garder le ralenti. Parfois il ne se lance même pas, parfois il 'veut' démarrer mais s'éteint tout de suite. Voici un fichier mp3 ou on entend le son que le scooter fait: https://mab.to/7n9ttsBBP Ce matin, j'ai démonté et nettoyé le filtre à air. Ça ne change rien. Précision peut être importante : J'ai fait un entretien complet au garage il y a 15 jours... Aucune remarque importante... Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ? Merci d'avance! -
scooter chinois [Resolu] Scooter qui ne démarre pas
Thorondor a répondu à un(e) sujet de Thorondor dans Diagnostic de panne
Je confirme, ca marche comme un charme! Encore un grand merci. bonne soirée! -
Bon ben je viens à l'instant d'essayer de le te-démarrer et bingo! Du 1er coup nickel! Je teste demain sur 10km on verra merci!! -
Bonjour Barry, merci pour votre réponse. j'ai démonté, ca a pas l'air trop mal, juste un petit bout de mousse cramer sur un bord. Voir les 3 photos. la boîte à l'air assez sale, je vais La nettoyer avant de la remonter. J'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite dans la boîte. EDIT: après avoir nettoyé & remonté, ça ne démarre pas même pas la 1/2 seconde. -
Thorondor a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, J'ai un scooter SYM - 50cc, Jet 4R - 2T. Il a env 8000 km, 4 ans. Depuis 3 jours, la première fois que je le lance, il démarre pour env 1/2 seconde, on entend le moteur qui se lance et puis direct, le moteur "s’essouffle" et s’arrête. Si je veux le refaire démarrer, il ne se lance plus. On entant le démarreur qui essaie mais plus rien. Que ce soit démarrage électrique ou au kick. C'est grave docteur(s)? Merci d'avance! Thor'
