Boulbaba
    Gabes
    Aerox2014
Succès de Boulbaba
Débutant
Débutant (4/13)
  1. j'ai mis un échappement arrow avec un variateur polini hi speed,poids de galets 4,5 le scoot a un bon démarrage mais ilya des trou après 30km j'ai gardé les ressorts d embrayage et poussé d'origine solu?
  2. Quel est la différence entre polini speedcontrol et hi speed est ce que les 2 marche sur un scooter tout d'origine avec un pot stage6 pro replica ?lequel est le plus puissant?
  3. avec le variateur d'origine le scoot attient 85 et vite avec le variateur malossi le scoot atteint 70 et elle prends de temps pour atteindre ce vitesse le pot est un sito
  4. j'ai essayé 5.5 le démarrage est canon mais la vitesse max très faible
  5. Quand j'ai mis les ressort full blanc avec des galets 6 g le pointe diminue et l accélération et le démarrage aussi je dois mettre des galets plus legers ou lourd? Desolé pour ma langue je parle pas bien le francais. c'est un embrayage malossi fly clutch et malossi multivar
  6. j'ai changé le ressort de poussée en blanc Malossi mais aucun différence
  7. salut j'ai monté un variateur malossi avec des galet de 6g et pot sito le scoot démarre très bien que le variateur d'origine mais l origine atteint la vitesse maximale plus vite à la fin (j'ai monté le variateur sans le ressort de poussée blanc j'ai gardé le d'origine aussi les 3 petites ressorts) solu?
  8. quel est la différence entre le multivar et le variateur d'origine est ce que la pointe,reprise,accélération augmente ?
  9. Bonjour est ce que l embrayage malossi augmente la pointe? Si je met des ressorts malossi dans mon embrayage d'origine est ce que la pointe augmente? Est quel est le différence entre variateur malossi et d'origine est ce que il augmente le pointe aussi ?quel est le role de ressort de poussée et le role de ressorts d embrayage?
  10. Est ce que le technigas trek a d accélération? Quel est son réglage
  11. Et quel échappement pour un gain important
  12. Et pour un échappement sito
  13. Est ce que le vitesse de pointe augmente? Et quel ressorts ,galets,ressort.de poussé il faut mettre?
  14. j'ai un nitro 2014 tout d'origine aussi le pot est d'origine je veux monter un variateur malossi multivar et un embrayage malossi fly clutch est ce qu'il marche ?le reprise et le pointe augmente ?
  15. Mon scoot a de 10000 kilo le blanc chez malossi fait me gagner de reprise ,vitesse et de pointe? Avec le pot d'origine le scoot marche très bien
