Antoine-08
À propos de Antoine-08
  • Date de naissance 03/27/1995
    Piaggio Zip
Succès de Antoine-08
  1. Bah je vais changer mon ampoule et je verrais bien
  2. Au pire j'essayerais une autre ampoule mais desfois en prenant des bosses l'éclairage reviens normal et après elle redeviens faible donc je sais pas si c'est l'ampoule qui pose problème c'est peut être le régulateur de tension non ? mon scoot à 3 ans et a 20 000 km ^^
  3. help
  4. Mes phares son brancher sur lallumage et non pas sur la batterie ;)
  5. Bonsoir j'ai un piaggio zip et depuis un petit moment j'ai un problème de phare , l'éclairage est faible est desfois en prenant des bosses l'éclairage redeviens normal mais après elle redeviens faible cela pourrait venir de quoi ? merci
  6. C'est bon le Scoot roule niquel
  7. Au début j'ai juste débridé le variateur et j'ai tester sans débridé le carburateur et pareil ça fait une perte d'accélération et après j'ai déprider le carburateur puis sa n'a rien changer. Un moment j'ai remis la bride du variateur donc le Scoot était nouveau bridé et la je le teste aucun problème.
  8. Oui pot d'origine encore bridé, il faut que je règle carburateur ?
  9. Bonsoir , j'ai de débrider un piaggio zip 2t au variateur et j'ai enlèver la bride du carburateur et quand le Scoot démarre niquel mais une fois que j'accélère il a une grosse perte de puissance et près à s'éteindre Vous savez de quoi ça peut venir ? Merci
