Tout ce qui a été posté par Custom77
estimation Pot d'échappement d'origine mbk stunt
Custom77 a répondu à un(e) sujet de Custom77 dans Pièces moteur
Genre... ah mais oui bien sur que dans des terrains privées... lol -
Ah ok bon ben je vais le garder au cas ou alors... -
Le pot Doppler est homologué il me semble non ? -
arf il ne va pas me.rapporter beaucoup alors... -
scooter mbk - yamaha aide entretien avant redémarrage
Custom77 a répondu à un(e) question de Custom77 dans Moteur et préparation
Ca y est j'ai rappeler la préfecture pour vérifier et avec l'acte de vente et la facture d'achat d'origine c'est bon pour la cg -
la vidange de la transmission est prévue regarde j'ai présélectionner 2 huiles pour ça L'étrier c'est vrai pas penser ainsi que vérifier les plaquettes et le tambour arrière... niveau cylindre je vais essayer de percer et taraudé pour voir si ça marche dans un premier temps merci -
il est euh... Niquel parfait comme neuf et si je le polie ça changera le prix ou pas ? -
scooter mbk - yamaha Améliorer les perfs d'un Stunt
Custom77 a répondu à un(e) question de Custom77 dans Configuration
Alors niveau kit je pencherais bien pour le T6 mais financièrement mon porte monnaie dit prend le Doppler s1f... la question est... es ce le bon choix... Et d'après labecanerie le t6 n'est pas compatible avec le stunt 2002 -
Oups... changement du piston... moi qui suis nul en mécanique 2 roues... Alors niveau gicleurs... il y a pleins de marques...je suppose que tnt 1tek replaysont a éviter ? Et je vois qu'il y a des 5mm et 6mm... Niveau huile de transmission j'hésite entre ces deux la: http://www.maxiscoot.com/galp-huile-de-transmission-galp005.html ou http://www.maxiscoot.com/huile-de-transmission-ipone-transcoot-125ml-ip-transcoot-125ml.html Niveau courroie, j'ai trouver celle que tu me parle sur labecanerie mais pas sur maxiscoot dommage... https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-ventico-furioso2.html Que pense tu de celle la (moins chère, eh oui la course au euros économiser lol) https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-athena-booster.html Niveau batterie: http://www.maxiscoot.com/motoforce-batterie-mf01-001.html (livrer avec l'acide) Niveau bougie, comment savoir si c'est un culot court ou long qu'il faut ? Niveau galets on en a pas reparler ni des ressorts ni du ressort de poussé pourtant j'ai cru lire dans un article du forum que je devais en changer au moins 1... Je vais essayer de retrouver le post... Merci -
Salut tous est dit dans le titre a combien je pourrais vendre mon pot d'origine mbk stunt qui a été utilisé que le temps du rodage puis changer ? merci
merci de ta réponse Pour les gicleurs et galets je prend en compte qu'il y aura le kit 50 le carburateur 17.5 et le pot (déjà monter) Car il a été laisser au repos avec des réglages faux et un cylindre abîmer (d'ou le kit 50... a ce propos si le piston est bon obliger de mettre celui du kit ?) La boîte à air va être changer car il a un cornet pourri... Pour la vidange tous ce passe bien sur le carter kick ? niveau courroie, elles se valent toutes ? Je vois pleins de marque doppler, polini, artek, t'inquiète, 1tek, malossi... Niveau batterie pareil j'en vois pleins qui passe du simple au triple niveau prix... Pour la bougie je pense prendre un ngk es ce bon ? -
Custom77 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut bon je vais aller récupérer le stunt et comme il n'a pas été démarrer depuis presque 5 ans je prévois une petite révision... Donc j'ai prévu de purger et changer l'huile et l'essence qui est toujours dans le stunt (mais vu que le cylindre est abîmer je pense que l'huile a du pisser depuis le temps) Changer la bougie et la batterie... Acheter une boîte de gicleurs (pour les réglages) niveau tailles lesquels ? Des galets (car toujours d'origine) pareil quels poids ? Je pensais a acheter un ressort de poussée peut être ? Un câble d'accélérateur au cas ou... Un joint et vis pour le pot d'échappement toujours au cas ou... Es ce que j'ai oublier quelque chose ? Merci -
scooter mbk - yamaha débridage stunt 50 de 2016
Custom77 a répondu à un(e) question de Mehdu13 dans Configuration
une fois débrider tu peux en mettre un avec un carburateur et régler tous... -
perso je lai acheter avec un doppler mais je sais pas lequel j'ai pas eu d'info dessus -
déjà tu vas régler plus facilement qu'avec le carburateur d'origine comme on vient de me l'expliquer... Lol et meilleur réglages = meilleurs performances -
déjà passe en carburateur 17.5 Dell'orto -
question bête pour vous mais suis je obliger de monter le piston livrer dans le kit 50 ? -
La il t'a juste donner un argument bidon pour empocher 170€ lol -
Parfait maintenant reste a choisir le bon kit 50 alors... Dans les 3 citer il y en a pas 1 qui se démarque ou qui est mieux ? -
alors celui la ? https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbn.html -
arf me suis tromper de lien le boulet... -
j'ai cru lire que les dell'ortto était simple a régler non ? -
carte grise sans certificat de conformité ?
Custom77 a répondu à un(e) question de Custom77 dans Législation
le gros débat lol et tout a fait d'accord avec vous vive les 2 temps -
niveau carburateur le choix est fait je veux juste vérifier si il est compatible stunt à part le fait qu'il soit en starter manuel le reste je sais pas trop quoi
