HaewkBooster
Tout ce qui a été posté par HaewkBooster
  1. Bonjour tous le monde j'ai mis de l'essence a la place de l'huile oui je susi un con j'ai pas fait exprès est ce que c'est grave merci aurevoir
  2. Bonjour tlm j'aimerais savoir quel huile choisir pour mon scooter ? J'ai un booster débrider au pot ( Yasuni R ) galet 4,7 variateur changer, carburateur changer, courroie changer, allumage changer, cylindre origine modifier, ( j'marche comme un kit 50 en gros )
  3. ba sale con moins dur sa permet au moteur de faciliter la tache jpense tfasson on va essayer de mettre des galets 4,7 ba sale con moins dur sa permet au moteur de faciliter la tache jpense tfasson on va essayer de mettre des galets 4,7
  4. Comment régler la vitesse d'accélération tous en gardant la pointe ? Faut tourner les vis comment ?
  5. Bon on a recommander un ressort on la mis et faut le régler correctement on a un peu de mal mais bon
  6. bah oé largement plus léger mdr en un coup de gaz il peu se lever
  7. bah moi jprenais 65 70 selon le vent quand j'était débrider au variateur et depuis que j'ai changé carburateur variateur galet pot bah j'dépasse les voitures qui roule a 90 vue que mon compteur est bridée 80
  8. Psq sans kit avec mon booster jmonte vers 90 95
  9. Bon bah on vous tiens au courant des que on le reçois
  10. comme mon pote emarsof ta dis c'est des malossi qu'on a acheter et il ecarte les mâchoirs...
  11. http://www.maxiscoot.com/doppler-ressort-de-poussee-sport-cgn323999.html on a acheter lui je crois !
  12. tu aurais le lien de ou tu as acheter ton ressort ? que on prenne le même
  13. Le problème quand je le force un peu c'est qu'il rentre niquel mais ecarte les mâchoire, donc la cloche ne rentre plus
  14. Je parle du gros ressort.. pas les 3 petits. Le gros ressort il est trop gros pour lembrayage mais y avais ecris compatible keeway ry6
  15. Moi c'est le gros du millieu qui passe pas.. lembrayage je crois
  16. Je vais au magasin demain pour trouver un ressort jaune qui puisse passer dans l'embrayage.. je vous tiens au courant pour voir si c'est resolu
  17. J'ai reussi à la démonter.. j'ai enlever le ressort jaune, cetait ça le problème mais du coup je saus pas comment faire..
  18. Bah moi j'était pas pour forcer reflex d'electricien sûrement..
  19. Malossi les ressorts, je vais essayer denlever la cloche mais vue comment je lai coincer ça va être dur.. je vous tiens au courant se soir !
  20. Oui origine. Bah pour moi les ressorts sont bien mis mais il y a une mâchoire sur les 3 mal mise mais le ressort dont positionner pareil pour les 3 mâchoires..
  21. Bonjour tous le monde mon amis a un keeway ry6, nous avons décider de le retaper.. on a mis le pot.. on a démarrer niquel. ( Stage6 ). On a mis le variateur et la nouvelle courroie.. on a démarrer aucun problème.. ( on sais pas si y'avais un sens pour la courroie.. ) après on décide d'attaquer l'embrayage,après avoir mis ressort de poussée rouge et ressort dembrayage jaunes, on a refermer l'embrayage ect mais au moment de mettre l'embrayage dans la cloche, elle ne rentrait plus.. j'ai preferer attendre moi, mais mon pote lui voulais forcer, donc j'ai forcer c'st rentrer au coup de marteau, mais des que on démarre le moteur, et que on l'eteind on entend un bruit de grincement ou de frottement je sais pas, et on sais pas si c'est parce que on a forcer mais bon je pense, et j'aimerais savoir comment faire pour faire rentrer l'embrayage dans la cloche sans forcer..
