Nono25booster
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Besançon
Véhicule
Booster
Succès de Nono25booster
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Booster n'avance pas en montées
Nono25booster a répondu à un(e) sujet de Nono25booster dans Diagnostic de panne
Salut alors j'ai finis mon rodage le scoot va plutôt bien en espérant que ça dure, par contre encore un petit soucis.. Quand il est froid il ce lance au quart de tour mais une fois chaud et que je m'arrête il met beaucoup de temps à ce lancer voir pas du tout,que en descente après 50 ou cent mètrès, mais une fois lancer nickel !je trouve qu'il chauffe très vite comparer à avant et fume pas mal du pot au démarrage peut être calamine dans le pot ??j'ai remis un joint de pot en même temps que le haut moteur aussi peux être qu'il y a un rapport je sais pas du tout.. Merci d'avance pour vos réponses dsl pour le clip j'arrive pas à l'enlever mdr -
Ok merci -
Ouaip mauvais montage,en espérant que ça tienne ce coup si, c'est la merde ces circlips franchement quand on est amateurs bien sur ..fonte,ok ok merci !je croise les doigts parce que des misère yen a eu ak ce booster mais bon c'est de ma faute mal monté il y a pas de secret..et je voulais savoir, la richesse la j'ai 1 tour et demi c'est bien ?? -
Re,merci de vos réponses alors c'était un circlips qui c'était tailler... Changer le haut moteur complet... On verra ce que ça donne.au bout de trois changement de piston il y a autre chose qui a pu prendre méchant ?et Combien de temps de rodage et qu'elle vitesse ne pas dépasser pour vraiment prendre aucun risque ??merci bien.. -
Je met du 98, je suis d'accord avec toi c'est vraiment très bizarre.. Tout est bien normalement monter.. Je me demandais aussi si ça vient pas de l'essence mais bon -
Non pas mon mélange moi même.. Oui que de problème.. -
Re.bon ben encore un problème.. Je roulait tranquillement donc rodage 50 pas plus, le scoot c'est arrêter d'un coup et ne veut en aucun cas démarrer, le piston est nickel la bougie pareil(j'ai essayé avec d'autres) il y a de l'allumage (belle étincelle) l'essence arrive au carburateur et à la bougie aussi, j'ai essayé tous les réglages carburateur possible, rien à faire.. Quelqu'un aurait une idée ?je suis désespérer.. -
Ok ok merci, comment faire pour régler la richesse niquel ??j'ai lu d'autre sujet par rapport à la courroie, en fait mon scoot ce lance en montée mais il il y a comme un trou à l'accélération juste après le démarrage et il galère à ce relancer , mais en plat et descente il va vraiment bien. La courroie neuve peut peut être avoir un rapport ? -
Je vais essayer avec des galets plus léger alors mais bon c'est pas les galets d'origine ils sont déjà plus léger que la normal. Mais quand j'ai changé piston segment la dernière fois (il y a une semaine) il marchait très bien avec les mêmes galets. -
Re, merci de vos réponses déjà, alors j'ai remis la boîte à aire ça na rien changer donc voilou, mais j'ai démonter le piston était exploser rayer tout ça, un pote me la monté mais mal les segments n'était pas bien mis... Bref j'ai changé tout ça avec un pote mécanicien (à la perfection), laisser ma boîte à aire et changer de courrois aussi, mais la il ne veut pas ce lancer à par quand il est sur la béquille ça pourrait venir de quoi à votre avis ?? Et on a regarder l'embrayage est bien -
Ok demain je remet la boîte et je vous rédit.Merci pour vos réponses les gas. -
Oui je pense, je l'ai acheté à un particulier qui n'en a pas pris soin en plus, mais un problème comme ça ça peut venir du jour au lendemain ? Sachant que j'ai tout changer il y a peut, tu sais ça coûte combien un embrayage?, 1ans que je l'ai il a un problème tous les mois, j'ai aussi peur d'avoir rater mon rodage, mais il démarre plutôt bien et une fois lancer y marche bien. -
Oui oui il est d'origine le ressort j'y ai jamais toucher -
Salut merci de ta réponse, je vais voir mais déjà des galets un peu plus léger que la normal qu'on m'a conseillé pour mon scoot c'est ça le truc, après ça marchait bien et d'un coup plus rien, tu crois vraiment que ça peut être ça ? -
Nono25booster a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut tout le monde, Alors j'ai un problème avec mon booster spirit 2008, j'ai changé récemment piston segment, galets, bougie, j'ai un pot conty et un cornet mais un carburateur d'origine, le problème c'est qu'il tourne bien en descente et en plat un peu moins, mais en monté rien à faire il ce lance mais n'arrive pas à suivre et ralenti, il demande à ce lancer mais il y arrive pas,pourtant quand j'ai changé le piston il marchait super bien et deux jours plus tard il me fais ça, étant amateurs je sais pas du tout ce qui ce passe, j'espère que vous pourrez m'aiguiller merci d'avance.
