Felix-2-6
À propos de Felix-2-6
  • Date de naissance 02/07/1997
    Valence
    bw's naked
Succès de Felix-2-6
Rookie
Rookie (3/13)
  1. D'accord merci, je vais changer ma bougie demain et je regarde mais galets je verrait bien jespere juste que ses pas plus grave que sa Et j'ai oublier de préciser aussi que après sa j'avais de l'huile qui coulais de ma boîte à air.. Géneralement ça me le fait un peu mais ses très rare et ses quelques gouttes alors que la en la démontant elle en était remplis si ça peut être une conséquence de quelque chose aussi
  2. bonjour, j'ai un problème sur mon bw's naked, je vous explique : - hier je rouler normal comme d'habitude et d'un coup j'arriver plus a accélèrer ou vraiment très peut, et depuis ben il avance plus, il tient le ralentit donc je ne pense pas que cela viennent du carburateur. J'ai penser a l'embrayage mais il ne monte pas dans les tours non plus. Le cylindre piston a était changer par un pro il il y a 6 mois et il est tout d'origine mise à part un pot conti. Si vous avait une idée je vous remercie d'avance parce que je suis perdu je sais pas si c'est un prés serrage ou mon embrayage qui déconne.
  3. J'avait eu le même problèmme avant sur mon ancien scoot et c'était le pot qui était remplie de calamine essaie de voir si ses sa :)
  4. D'accord merci je vais regarder sa demain ;) non ses un compteur digital celui d'origine du naked mais ses bizarre parce qu'il marche pour les indicateurs, plein phares ect mais pas la vitesse et oui il est couper mais je les remit c'est le fils de la roue avant ou il y'a le capteur pour la vitesse. Oui merci de ta réponces je vais tout rescruter demain :)
  5. Bonsoir, j'ai un problèmme sur mon scooter et après plusieurs recherche je trouve pas d'ou cela peut venir.. je vous explique, j'ai acheter un scooter, un bw's naked et le compteur ne marche pas j'ai les indicateurs plein phare les clignotants tout sa mais la vitesse ne s'affiche pas. j'ai regarder les branchements rien n'est anormal a vu d'oeil a par 2 fils débrancher, un rose un marron mais qui ne viennent pas du compteur j'avait le fils du capteur sur la roue avant couper mais je les remit rien ne change.. mon fusible est bon et comme problème j'ai aussi le démarreur et le claxon qui ne marche pas je sais pas si ça a un rapport dans le circuit electrique ou non, Merci de m'aider, a l'avance :)
  6. Bon je vais choisir un pignon de 13 alors Merci pour vos réponses a bientôt ;)
  7. Felix-2-6
    pot xps
    Le scr corse sinon et bien et tu gagne beaucoup ;)
  8. Bonjour alors voilà j'ai une sherco sm et dessus j'ai un pot scr corse sm avec un carburateur 19 DO et je voulais savoir car je n'est pas changer le pignon quel pignon faudrait t'il que je mette pour avoir plus de pointe que d’accélération mais avec un peu d’accélération quand même voilà merci :) .
  9. Ses bon j'y suis arriver mes j'ai pas encore mit de starter pour le moment par contre j'ai plus qu'un gros réglages carburateur à faire . Merci pour tout :)
  10. Ok Merci ses ce que je penser faire mes je n'était pas sur que se soit bon et est ce que tu sais pourquoi quand je l'allume elle démarre et cale juste après et puis impossible de la rallumer . Merci de ta réponse ;)
  11. Bonjour je voudrait savoir car j'ai un problème enfete j'ai 2 sortit de mon haut moteur qui allait a mon ancien carburateur qui était un 10mm DO et je l'est changer pour un 19mm Do avec pot scr corse et donc il y avait des durites relier a ses sortit de mon haut moteur j'ai regarder se qu'il y avait dedans et ses du liquide de refroidissement le problème ses que je ne s'est pas comment faire pour ses prises car sur le 19 Do il n'y a rien Merci de m'aider se serait gentil :)
