spirit23
Tout ce qui a été posté par spirit23
  1. spirit23
    scooter mbk - yamaha quelle ressort d'embrayage pour ma configuration
    ok, je vais essailler merci
  2. spirit23
    scooter mbk - yamaha réglage du squich
    bonjour, je voudrais savoir comment régler le squich sur kit 70 airsal racing alu, et a cb de mm le caler, merci
  3. bonjour, je voudrez savoir qu'elle ressort de poussée mettre sur mon booster spirit, je possede dessus le ressort de poussée malossi jaune et les trois petit jaune aussi, ma configuration est: moteur 70 airsal racing alu vilebrequin motoforce renforcer carburateur 19 Dell'Orto bac malossi carbone allumage mvt milenium variateur malossi multivar galet 5g embrayage malossi flycluch pot yasuni c 16 transmission secondaire malossi longue
  4. spirit23
    scooter mbk - yamaha problème roue arrière booster spirit
    up !! d'autre avis ?
  5. spirit23
    c'était quoi de l'embrayage ? l'embrayage en lui même ?
  6. spirit23
    j'ai essailler il démarre mes se reteint aussitot, la roue arrière tourne mes tré peur même pas sur 1/2 de tour
  7. spirit23
    bonjour, je possede un booster spirit, je vient de finir mon rodage j'ai fait une petite pointe de 500 mettre jusque la tout va bien en arrivant chez moi j'ai voulut regarder mon ralenti et voir si tout allez bien sur le scoot ( réglage) j'ai touchez a ma vis de ralenti le scoot a avancer legerement et a caller et depuis ça m'a roue arrière reste bloquer de quoi cela peut-il venir ? ( je pence a un problème de tramsmission ou a un problème d'embrayage) j'ai une transmission primaire malossi longue est la secondaire d'origine cela risque t'il quelque chose ? jespere mettre bien escpliquer, merci
  8. spirit23
    scooter mbk - yamaha rodage piston segment kit 70 malossi
    bonjour, je vient de changer mon piston segment sur mon kit, est je voudrer savoir combien de kilometre de rodage faire ?
  9. spirit23
    scooter mbk - yamaha quel kit 70 cc choisir pour ma configuration ?
    sa ne marche pas desolé
  10. spirit23
    oui j'ai des photo, mes je ne trouve pas comment les mettre, merci pour le tutoriel
  11. spirit23
    avez vous un tutoriel pour les réglage carburation ? sinon je vais remettre un piston et reregler je vais bien voir ce que sa donne
  12. spirit23
    ma bougie eter bien rouge brique pourtant
  13. spirit23
    oui réglage effectuer dans un garage, non je n'est pas trouver la raison pourquoi j'ai serer
  14. spirit23
    oui c'est bien le malossi sport fonte, oui j'ai serer a même pas 600 kilometre et je respecter tout le temp les temp de chauffe et je n'était pas toujours poignée dans l'angle donc bisard
  15. spirit23
    puissance ça va c'est niveau fiabilité que je trouve pas top
  16. spirit23
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre pas
    regarde si t fils de lallumage sont bien raccorder couleur part couleur, ça peut peut être venir de la
  17. spirit23
    si il va bien mes je le trouve pas top comme kit
  18. bonjour, je voudrez savoir qu'elle kit conviendrer le mieux pour ma configuration en kit fonte ? ma configuration est: moteur 70 malossi sport fonte vilebrequin motoforce renforcer carburateur 19 Dell'Orto bac malossi carbone allumage mvt milenium variateur malossi multivar galet 5g embrayage malossi flycluch pot yasuni c 16 transmission secondaire malossi longue
  19. bonjour, je voudrez savoir qu'elle kit conviendrer le mieux pour ma configuration en kit fonte ? ma configuration est: moteur 70 malossi sport fonte vilebrequin motoforce renforcer carburateur 19 Dell'Orto bac malossi carbone allumage mvt milenium variateur malossi multivar galet 5g embrayage malossi flycluch pot yasuni c 16 transmission secondaire malossi longue
  20. voilà j'ai mis un ressort de poussée jaune malossi plus ressort embrayage malossi sa marche un peu mieux mes c pas encore sa
  21. spirit23
    scooter mbk - yamaha mon booster spirit bloque à 90 km/h
  22. spirit23
    c'est bisard ton histoire, defois ça arrive que les cylindre on un defaut de fabrication
  23. spirit23
    ok c'est bisard, essailler un nettoyage carburateur si c'est pas déjà fait peut être quil et boucher, sinon essaille un autre cylindre piston chemise si tu en as un,
  24. ah ok merci du conseille
testmax
Concours Allumage ×
