spirit23
Tout ce qui a été posté par spirit23
  1. spirit23
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre pas
    oui tu peux Tu passe un tournevis sous le volant magnétique et tu le maintiens en force, comme pour le sortir. Ensuite tu prends un marteau et tu tapes doucement sur la cloche ( ou avec un mailler en caoutchou) Et normalement il se décolle. moi j'ai toujours fait comme sa et je n'est jamais eu de soucis j'ai jamais rien abîmer, mes la meilleur solution c'est larrache volant plus simple et plus vite fait et le plus sur pour ne rien abîmer.
  2. oui je vais essailler tout sa des que je recoi mes ressort, sinon j'ai pas compris l'histoire du trait au variateur,
  3. j'ai déjà les rouge malossi dessus, le je vais essailler les jaune malossi avec les même galet voir si ça change quelque chose ou pas
  4. spirit23
    scooter mbk - yamaha mon booster spirit bloque à 90 km/h
    non ma courroi a même pas 100 kilometre et mes galet 150 kilometre maximum
  5. spirit23
    oui il y a une bride sur les allumage mvt, non je ne les pas branchez
  6. je ne peux pas du tout te dire ma vitesse car je n'est pas de compteur mes oui c'est se kit que je possede, pour le bruit tout depend de la configuration que tu as ( pot, cornet ou baa, etc)
  7. spirit23
    je possede déjà le cornet malossi e5 avec un carburateur de 19 gicleur 92, mes rien a i faire,:s
  8. spirit23
    pour ma part javais escactement le même problème et c'était un joint spy de sauter se qui et sur c'est que tu as une prise d'air quelque part regarde ton joint spy coté allumage si c'est pas sa revérifie celui coter variateur, sinon vérifie si ta pipe dadmission n'est pas craqueler ou autre, sinon peut être un joint moteur mal monter, ou alors la dernière possibilité c'est que ton cylindre et l'egerement d'efformer ( defaut de fabrication)
  9. spirit23
    si qu'inlquin a d'autre reponce s'il vous plaît
  10. si qu'inlquin a d'autre avis, s'il vous plaît
  11. ok, merci de tes reponce
  12. si elle monte jusqu'en haut c'est a dire ? je pencer mettre des ressort d'embrayage malossi jaune et laisser le ressort de poussée rouge, et pour les galet je pencer mettre des 7g, c'est bon ou pas ?
  13. spirit23
    je pence a un joint spy de sauter
  14. ce que je comprend pas c'est que le scooter hurle jusqua 20 30 km/h donc je pence que cela vient de mes ressort de poussée ou bien de mes galet trop léger j'ai des 5 g ?
  15. bonjour, je voudrez savoir qu'elle ressort de poussée mettre sur mon booster spirit, je possede dessus le ressort de poussée malossi rouge et les trois petit rouge aussi, ma configuration est: moteur 70 malossi sport fonte vilebrequin motoforce renforcer carburateur 19 Dell'Orto bac malossi carbone allumage mvt milenium variateur malossi multivar galet 5g embrayage malossi flycluch pot yasuni c 16 transmission secondaire malossi longue
  16. spirit23
    d'accord je vais essailler des galet plus léger et un ressort de poussée moins dur, mes déjà la avec des galet de 5g j'ai tendance a lever quand j'accélère plein gaz
  17. spirit23
    ressort de poussée rouge malossi
  18. spirit23
    bonjour, alors voilà je possede un booster spirit les ancien modele, donc a chaud comme a froid le scoot s'elance bien jusqua 90 km/h arriver a se stade il fait comme si il y avait une bride il ne selance plus et ne veut plus monter en vitesse, si qu'inlquin pouvez maider car je ne voit pas du tout dou peut venir cela, ma configuration est: moteur 70 malossi sport fonte vilebrequin motoforce renforcer carburateur 19 Dell'Orto bac malossi carbone allumage mvt milenium variateur malossi multivar galet 5g embrayage malossi flycluch pot yasuni c 16 transmission secondaire malossi
