enigme7
    vespa et2
Succès de enigme7
  1. Auto réponse : je vais changer le starter pour voir une question cependant : il y a t'il un moyen de tester cette pièce pour savoir dans quel état elle se trouve ?
  2. Bon il redémarre et tourne Juste que lorsque le moteur est chaud, il redémarre au quart de tour - plus vite que l'éclair Mais à froid, après une nuit, il faut forcer et insister longtemps (démarreur + poignéee de gaz ouverts à fond) pour que "Monsieur Scooter" daigne bien démarrer. il y a des choses à faire pour ce soucis ? Merci d'avance
  3. Hello, J'ai réussi à démarrer le scoot hier Je ne sais pas encore si tous les problèmes sont résolus je verrais ce soir si il démarre toujours Ce que j'ai fais : j'ai acheté et changé la pipe d'admission qui me semblait abîmée (pour 5€ ça valait la peine de tenter le truc. Si tout fonctionne normalement après, je vais me faire une petite fondue pour fêter ça
  4. pas d'autres idées ? Je ne sais plus quoi faire...
  5. l'essence arrive au carburateur. (si j'enleve la durite ça coule bien) au cylindre je sais pas. j'ai même mis un peu d'alcool à bruler dans le cylindre pour essayer mais ça veut rien entendre... de temps en temps un petit bruit comme si ça coulait partir mais rien
  6. Bonjour Caspok, merci pour ta réponse/ en fait, le kik ne fonctionne plus depuis très longtemps. Bien bien avant la panne
  7. Bonjour, j'ai un souci avec mon ET2. Il ne veut pas démarrer. Symptômes : le moteur ne veut pas se lancer (ça tourne avec le démarreur de la même manière que si la bougie était retirée). Actions déjà réalisées : Batterie ok et chargée, bougie ok, étincelle ok, filtre à air ok, carburateur nettoyé, essence ok. malgré qu'il y ai l'étincelle à la bougie le problème peut il être un problème d'allumage ( La bobine) ? Avez-vous une idée, des pistes à explorer pour réussir à faire démarrer cet engin ? Merci d'avance de votre aide
