Vinz530
Tout ce qui a été posté par Vinz530
  1. Le truck c'est que normalement entre gicleur de 122 et 75 il devrait avoir une différence et la aucune le scooter fais toujours pareille
  2. Non 100 n'est pas énorme mais on va essayer 90 mais comme déjà dis je pense que cela ne va rien changer et merci dada65
  3. 100 et il n'y a pas de vis d'air il y a richesse ou ralenti
  4. Oui oui je le sais bien Mais alors faudrait faire quoi pour que son scoot ne cale pas et broute plus ou beaucoup moins quoi?
  5. Huile motul et là gicleur de 100.mais le truck c'est que j'ai changé exactement comme lui a peux pres sur le mien sauf que moi aucune fumer et il roule nikel et marche nikel et c'est sa que on ne comprend pas et oui on a essayer en laissant le starter Mais là son scoot fait que de caller à chaque fois quon le démarre on accélère un peu il cale comme si il se noyer Et en essayant plusieur gicleur ( 105, 108 ) ça fait toujours pareille même pour essayer àvec le 75 livrer àvec le carburateur
  6. On a essayer àvec plusieur gicleur et la fumer c'est impressionnant. Il a un starter polini A câble
  7. Bonjour alors voilà le Spirit de mon collegue a un problème. Il a monter un kit 70 most àvec pot yasuni racing , boîte à clapet polini, carburateur 19 Dell orto, variateur polini, embrayage polini, ressort de pousséeee bleu polini. Alors il a tout monter sauf que son scoot galère à démarrer. Quand il démarre il crache énormément de fumer mais un truck de fou et il cale quelque minute après. On a réussi à régler le ralenti mais quand il roule il broute donc impossible de rouler. Il y a aussi de l'huile qui sort du pot pourtant mélange à 5% (pour le rodage). Donc dites moi de ou pourrais provenir se problème merci beaucoup pour vos réponses.
  8. Sava bah merci beaucoup pour vos réponses je pourrais mètre quoi comme allumage?
  9. Ah d'accord et Sava mais c'est à dire même si c'est cher juste pour que je sache quoi donc lallumage et quoi d'autres? Je pense garder le scr et merci beaucoup de vos réponses les gas
  10. Je trouve pas popo evo
  11. J'ai déjà le cdi malossi double position et pour le pot tu en pense quoi y aurait mieux? Et je pense acheter la clavette décalée top perf mais plus disponible sur maxi scoot dommage
  12. Je vais voir sa car c'est cher mdr mais sinon le reste de ma configuration est bien?
  13. J'ai transmission top perf secondaire 15/41 et lallumage va me faire gagner quoi?
  14. Bonjour alors ma configuration: kit 70 tpr alu, vilebrequin Stage6, cage à aiguille Stage6, roulement Stage6, variateur Stage6, embrayage Stage6, pot scr corse Hand made, carburateur 19 et cdi malossi double position. Dites moi quoi changer ou remplacer merci de vos réponses.
  15. Dis moi par rapport à maxi scoot stp
  16. Je sais vraiment pas quel pot prendre tout le monde me dis des pots différents
  17. Et la 15/39? Et oui j'opter pour se pot mais je vais passer ma commande sur maxi scoot et le dor race 4 est indisponible
  18. Bonjour alors je voudrais savoir quel transmission prendre. Sachant que j'ai un pot Stage6 replica pro mais je pense le change par soit le scr corse Hand made ou le yasuni c16? àvec un kit top perf 70 alu trf variateur Stage6 embrayage Stage6 ressort de pousséeeee malossi jaune vilebrequin Stage6 àvec les roulements Stage6 et cdi malossi double position. Merci
  19. Oui c'est sa mais j'en veux un performant dans tous les régimes Le c16 a l'aire performant mais yen aurait un plus performant?
  20. Le Stage6 est autant nul que sa? Et je vais regarder le polini tu en as pas d'autres à me conseiller? Et en transmission secondaire c'est mieux 15/41 ou 15/39 alors?
  21. Bonjour alors je voudrais savoir quel pot serait le mieux entre le scr Corse Hand made 70 et le Stage6 replica pro? Sachant que j'ai déjà le Stage6 àvec un kit top perf 70 alu variateur Stage6 embrayage Stage6 ressort de pousséeee malossi jaune vilebrequin Stage6 et cdi malossi double position. Merci de vos réponse et j'hésite à acheter une transmission primaire ou secondaire mais est ce que cela serait utile? Si oui la quel prendre? Merci
  22. Merci je pense faire 500km et c'est à dire c'est une erreur?
  23. Non Ducou c'est combien de km?
  24. Alors j'aimerais savoir combien de km de rodage minimum faire avec un kit 70alu. Merci de vos réponses.
