anthyno
    chaumont-gistoux
    wallaroo
Succès de anthyno
  1. Comment verifier les joint spy?
  2. Salut oui j'ai fait un nettoyage complet du carburateur ... Et oui j'ai un filtre à essence
  3. Salut alors voilà j'ai un kit 63cc avec un carburateur 21 Et ce problème est arriver sans que je touche à rien ....
  4. salut j'ai un problème avec mon wallaroo a chaud il a des trous comme si je tombais en panne d'essence et s'emballe ,pensant que c'était mon kit j'ai change j'ai donc mit nouveau kit (piston, cylindre,culasse) j'ai mit tous les nouveaux joint et a froid il tourne .. met des gaz il revient a sont ralenti mais denouveau a chaud il ne redescend plus et s'emballe aidez moi s'il vous plaît ! :'(
