Dams60
    Compiègne
    Yamaha spirit
Succès de Dams60
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bon ressort de poussé changé et rien ne change, pensez vous que ça peut être les chicanes de mon pot qui se sont mise en travers et bouche partiellement le pot ? Je vais essayer demain avec un pot sito et je vous dit ce qu'il en est. Merci de votre aide
  2. Ben les galet 5,5 j'ai déjà essayé en refaisant le réglage carburateur et ça change rien, la je vais allez voir pour le ressort de poussez et les petits et je vous tient au courant
  3. Ok j'attends d'avoir un peu plus de réponse, sachant que je veux mettre un variateur malossi multivar le mois prochain, pour avoir aussi une idée sur l'embrayage le mieux adapter avec ça
  4. J'ai également essayer avec les 7g et les 5,5g ( 3 de chaque) en quinquonce pour voir ce que sa donné, c'est la même, et si je met des plus léger je vais encore plus monter dans les tours et sans pointe, je voit pour l'embrayage et ressort de poussé, j'ai vue un top performance à 35 euros, il vallent le coup à ton avis ?
  5. Ok je voit sa demain et je vous tient au courant, j'aimerait bien pouvoir régler et reprendre au moins du 65km/h car je fais de la nationale pour allez bossez et et à 40 je vaut me faire taper par un poids lourd si sa continue. Encore merci
  6. Et malgré le ressort de poussé bleu et les petit malossie blanc j'ai aucune pêche au démarrage ( bon galet 7g c'est un peu lourd mais même avec des 5,5 ça change pas )
  7. Je pense aussi mais c'était déjà dessus, je l'ai acheté d'occasion et le gars avait fait n'importe quoi dessus, mais je risque quoi si c'est trop ? Sachant qu'il a très bien tourné pendant 2 mois avec ça, par contre j'ai oublier de préciser l'embrayage et un peu rouillé je sais pas si sa peu avoir une incidence quelconque sur le problème. Merci encore
  8. Oui mais jusque la sa allait bien, je prenais environ du 65km/h et la ça fait une semaine qui me fait sa, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire.
  9. Oui je me doute, mais la bougie à une belle couleur caramel
  10. Salut moi c'est damien 24 ans je roule en Mbk Spirit année 2007 ( enfin quand il roule, lol ) content d'être ici et en espérant pouvoir aidez sur ce que je sais et être aidez sur ce que je ne sais pas.
  11. Bonsoir à tous, alors voilà mon problème, j'ai un Spirit année 2007 tout d'origine (juste débrider), il démarre au quart de tour ( seulement au kick ) mais n'avance qu'a 35-40km avec le moteur qui monte très haut dans les tours. A savoir que sur le scooter j'ai changé cylindre, piston et segment, nettoyage et réglage carburateur fait chez le pro, j'ai également changer la courroie et j'ai essayé avec des galet 7g ( vue qu'il est d'origine ) mais également avec des 5,5g. Ressort de poussé bleu et petit ressort malossi blanc, j'ai quelque base en mécanique ( petite) mais la je bloque total. Merci d'avance pour votre aide et désolé pour ce pamphlet mais je préférait essayerer de tout étaler plutôt que de vous faire perdre votre temps
