Thibo
    Bidart
    MBK booster
Succès de Thibo
  1. Bonjour je voudrais mettre un guidon naked sur mon booster j'aimerais savoir ce qu'il faut à part une potence et un guidon et si il faut toucher à quoi que ce soit (câble ou électrique) merci
  2. Au kick il démarre en 4-5 coup mais par exemple si je l'utilise pour aller à un endroit et que 3h plus tard je le reprend pour rentrer chez moi il va démarrer nickel au starter électrique.
  3. Oui seb mais quand je le reprend le soir et qu'il fais 25 degré, vue que de la journée je l'ai pas utiliser il démarre pas à l'électrique c'était pour savoir si le starter était mal réglé ou quoi car pourtant les booster de mes potes eux démarre nickel Alain, il refuse de démarrer quand je l'ai pas utiliser pendant 8h environ
  4. Bonjour, j'ai un mbk booster qui a quasi 20000 kilomètres je viens à peine de changer là batterie et le matin quand je le prend il ne démarre pas à l'électrique, je met 3-4 coup de kicks et il démarre (je précise il marche nickel) il va démarrer sans problème à l'électrique pendant quelque heure mais passé un certain temps je serais obliger de le démarrer au kick, en gros si pendant 9-10h je l'utilise pas il ne démarre pas à l'électrique d'où peut venir le problème ? merci d'avance pour vos réponse
  5. Ok merci je vais essayer
  6. Ok merci et le robinet s'enlève facilement car je crois que j'avais essayer mais j'avais pas réussi
  7. Bonjour, j'aurai besoins d'aide car je ne sais pas comment faire pour démonter et nettoyer le filtre a essence qui se trouve au niveau du réservoir PS:j'ai un MBK booster merci
