Allan_37
    Langeais
    Rocket-Dax-TZR-RM-Dirt-Pocket-RD-YZ
Succès de Allan_37
Rookie
Rookie (3/13)
  1. La segmentation est neuve et l'étincelle est bien franche, j'ai essayé avec deux bougies dont une neuve et rien y fait, l'étincelle est la même et elle est bien franche
  2. km inconnu, pour toi ça peut venir de ça ? il tousse même pas avec de l'essence dans le cylindre.. ou les joins spy de vilebrequin non ?
  3. La chaîne de distri est bien calez, la dépression fonctionne également mais même en mettant de l'essence direct dans le cylindre, rien y fait il tousse même pas c'est bisard
  4. Non justement sa démarre pas je sais pas pourquoi même direct dedans il démarre pas, ma soupape d'admission est bien a 0.05 et ma soupape d'échappement est entre 0.05 et 0.06 mais rien y fait
  5. Bonsoir je possède un Kymco 4t cependant impossible de le faire démarrer, j'ai bien de l'étincelle mais l'essence n'arrive pas a la bougie, la bougie est tout le temps sèche, le carburateur se remplie bien d'essence, j'ai essayé un autre carburateur et le problème est toujours le même auriez vous une idée car j'ai effectuer le réglage soupape et rien y fait s'il vous plaît merci d'avance
  6. D'accord donc je fais juste passer un fil dans un troue de la boîte a kick jusqu'au cadre ?
  7. T'aurai pas une photo comme exemple stp
  8. Je met une masse d'ou a ou ?
  9. Bah c'est un Rocket avant 2004 quoi, tu pense qu'il faut que je rajoute une masse ou ?
  10. Bonjour, je possède un Rocket ancien modèle mais il à un problème d'allumage, à la bougie une fois sur 10 il y à une toute petite étincelle, CDI Neuf, bobine d'allumage bonne, bougie bonne, anti-parasite bon. De quoi cela pourrais venir ? Une masse manquante ? Help please ...
