Alexis69360
    Ride jump
Succès de Alexis69360
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Bonjour, alors je vous explique ma situation; vendredi soir, en plein milieu de la route, mon rocket s'arrête net (comme si je coupais le contact). par chance j'avais un garagiste 2 roues juste à coté. Je le pousse donc jusqu'au garage. Je leur ai laisser le scoot puis ils m'ont rappelé 1h après en me disant que c'était rien de grave seulement la bougie qui c'était dévisser petit à petit (!!). Il m'a donc changer la bougie et fait la vidange d'huile au passage. Pour une somme de 80 que je trouve très chère pour ce qu'il a fait (mais sa à la limite c'est un détail). Donc je suis reparti du garage tout marchait bien. Seulement depuis, je n'ai que des problème: samedi, impossible de démarrer. Ensuite, en roulant, l'antiparasite c'est carrément décrocher stoppant net le scoot. Un ami mécano est venu m'aider, et il m'a changer ma bougie en me disant que ce n'était pas la bonne pour ce scoot d'origine (sauf pot). Le garagiste m'avait mis une B9HS. D'après ce que m'a dit mon ami et de ce que j'ai vu sur internet, cette bougie était uniquement destiné au kit 70.j'ai donc mis une B8HS. Et depuis j'ai encore des problème des problème de démarrage. je précise que je n'ai pas pu appeler mon garage à cause du jour férié. Il ne rouvre que mercredi. d'après vous, est ce que je suis en droit de demander une réparation gratuite à ce même garagiste? Car à 80€ la bougie , en plus de sa elle était même PAS neuve. je dois faire quoi maintenant?
  2. Super merci beaucoup
  3. Pour le ponçage il faut juste écailler la peinture ou plus que sa?
  4. Ok merci 2 couches de peinture+ le vernis sa suffit?
  5. Ok par contre je veux faire un blanc pas brillant pour aller avec le noir mat. C'est le vernis qui joue sur la brillance ou bien la peinture?
  6. Donc je ponce a grossièrement la peinture de base je passe une première couche de peinture, je reponce et la 2eme couche de peinture. 2 couche suffiront ou il en faut une 3eme? Ou puis je trouver ce type de peinture et quelle quantité pour 2 pieces de carénages? (Bas de caisse et le nez)
  7. Bonjour tout le monde, je souhaiterai savoir si il est possible de peindre une pièce de carénage déjà peinte. Si oui, quel est le matériel qu'il faut et comment faire. Pour résumé je voudrait peindre 2 pieces en blanc et je voulais savoir si il faut poncer avant, mettre une sous couche et combien de couche faut il? Merci
  8. Merci de ton aide
  9. Et ben a l'avant, tu as le carénage principal celui sur lequel se trouve le phare et puis en dessous, tu as une pièce en forme de V qui fait le tour du carénage avant et rejoins le bas de caisse. Par ailleurs, je ne parvien pas à trouver le bas de caisse non plus^^
  10. Regarde dans les compatibilités il il y a bien écrit rocket et c'est bien sa qui m'étonne! comment cela se fait il que je ne trouve nul part cette pièce ainsi que le bas de caisse?
  11. Oui je trouve mais pour ce qui est du bas de caisse et du bas de tablier impossible d'en trouver!!
  12. J'ai un mystère à résoudre. Je recherchait un bas de tablier avant pour mon spy et je n'en trouvait que pour des booster. Et puis j'en ai trouver un, à mon grand étonnement compatible sur booster et rocket sur la becanerie (site assez serieux). Je me demande donc comment c'est possible que certain Spoiler pour booster n'ayant pas sur rocker et que d'autre si alors que cést la même pièce... le lien de la pièce en question: https://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/carénages/spoiler-tablier-booster.html
  13. Merci j'ai fait un belle erreur alors:) survet modèle il il y a aussi un avant et après 2004? Car pour les carénages ça change
  14. C'est un Yamaha bw's en tout cas c'est ce que je croyait mais t'es pas le premier à me dire sa. Sur ma carte grise c'est marquée bw's mais je me doute qu'il il y a plusieurs modèles de bw's parmi lesquels un qui correspond au rocket pour mbk. tu es bien sûr que c'est un rocket?
  15. Bonjour, merci de vos réponses. sur ce même scooter je comptait changer l'ensemble de mes carénages. J'ai donc trouver un ensemble de carénages noirs pour booster/bw's avant 2004. Seulement j'ai constater que la coque arrière (http://www.scooter-moto-pieces.com/m/coque-arrière-tnt-origine-vert-jaguar-tnt-tuning,fr,4,366196.cfm) ne ressemble pas du tout à celle sur mon scooter. La mienne est en 2 partie et ne fait pas le tour de la selle. Je joins une photo très prochainement. Je precise que je ne connais pas l'année exacte de mon scooter mais sa m'étonnerai qu'il date d'avant 1990. Si quelqu'un a une réponse à m'apporter se me dépannerai car ma coque arrière est très abîmée et doit être changée Voici la comparaison des 2 À moins que la photo soit trompeuse, je ne pense pas que ce type de coque aille dessus. Le problème c'est que pour ce scooter je ne trouve que des coques comme celle la
