Stalker88100
    saint die des vosges
    gilera stalker
Succès de Stalker88100
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Nouveau Galets & corné instalé marche nickelle pour le moment
  2. je pence vraiment pas que le carburateur est salle , j'ai reçut mes galet est un filtre a aire je vais teste sa je tiens au courant
  3. Ba enfette comment dire : je tourne unpeus la poignez d'accélération est ça roule nickelle mais des 30 voir 40 km si je tourne un peu plus ba il broute est si je tourne la poignez complétement il étouffe complet est je n'est que 2 galets usée ( il vont être changé ) Donc si sa continue sais le carburateur ? j'ai la boîte à faire d'origine sans la mousse installé dessus peut être changé est installé un cornais il a peut être pas assez d'air ou trop d'aire ?
  4. D'accord donc quand je mets plein gaz a partire de 40km il s'étouffe complet , mais j'ai vue mais galet etais abîmé donc je vais les changé , est si sa continue qu'elle est le problème ( j'ai achetter de galet réglable )
  5. D'accord merci & la taille sais bien 19x15.5 ? & me conseille tu d'en mettre des plus lourd ou plus léger maintenent que le variateur et débridé ?
  6. bonjour à tous , donc voilà j'ai remarquer que mes galets étais foutue sur mon gilera stalker de 2010 , j'aimerais savoirs le poids et la taille des galets d'origine du scooter , ou des autres car j'ai le variateur débrider et je sais pas si sais a cause de mes galets abîmé mais en plein gaz le scooter s’étouffe & apparemment il faudrait changer de galets . merci de vos réponse
  7. un site a me conseiller ?
  8. je n'est pas un très gros budget 120 que me conseille tu ?
  9. -Salut a tous j'aimerais savoire si se pots d'échappement irais sur mon scooter GILERA STALKER : http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Scooter/Pot-d-échappement/Arrow/Arrow-pot-ligne-street-scooter-white-version-homologue-cee-gilera-piaggio-zip-typhoon-nrg-runner-stalker-ref-33637seb/p3vt1pc2pm98pr13771.html
  10. j'ai l'impression qu'il a monter unpeu mais casiment rien voilà ...
  11. ui merci quand méme après , peut être skype pour m'expliqué ou même te filmé en direct ? sa seras peut être plus simple ?.
  12. tu parle le fdp me dit je sais pas il faut que je le voie en gros donne moi le je le fais est payes et ciao Jimmy tqt moi aussi j'ai l'impression qu'il ma aussi baisé sur la potance après voilà j'en racheterais une mais jarrive même pas a enlever se foutue guidon
  13. j'ai étais voir un pro il m'a dit 50 euros de l'heurs est sais pas possible sais trop chere
  14. ba j'ai regardé pour se scooter plusieurs on eux le même soucie apparament sais un galére de ouf je conprend pas , à mon avis je vais craqué et arraché le truc
  15. je sais pas comment je vais faire ça me soule , tu as le même soucie ?
