Lolo34740
    Vendargues
    Kymco super 8 2t
Succès de Lolo34740
  1. bonjour à toute et a tous voilà j'ai un gros problème avec mon scooter kymco quper 8 2t de 2015 j'ai pris un dodane a 50 60 klm et le scooter c'est eteind direct ça me la fais 2 mais 1 fois il y a longtemps et après quand je démarre ben jaccélère et il sengorge et cale et je narrive pas a resoudre le problème ! Merci de m'aider ! configuration : Tout d'origine sauf pot type origine et variateur malossi multivar 2000 carburateur origine avec gicleur origine. Je prends 80 klm
  2. Salut a tous, voilà j'ai un problème avec mon scooter. Il avancer pas d'origine j'ai mis un pot type origine avec pas de bride dedans je prenais 60klm avec carburateur origine gicleur origine et la j'ai fait konter par un pro un variateur malossi multivar 2000 débrider mais le scooter roule a 50 et il monte dans les tours mais accélére pas plus quavant ! C pas normal ! Surotut que c un pro qui la fait ! Donc je voulais savoir ça peut venir de quoi ? Il a mis les ressorts et tous ce qui avait dans la boîte du variateur et je crois que les galets c du 7gr, on attend qu'il monte dans les tours mais il rame un peu ! Je precise que tout le reste est d'origine ! Cdi brider, carburateur origine avec gicleur origine, allumage origine, embrayage origine, juste pot type origine et variateur malossi. Peu être que je devrais mettre des galets plus léger ? Ou plus lourd ? Et mettre un carburateur 17.5 et acheter une boîte de gicleur pour bien le régler ? Dites moi ce que vous en pensez s'il vous plaît c urgent je roule tous les jours avec ! Merci davance !
  3. Salut ! Alors mon choix est fait ! Se sera pot polini type origine, carburateur de 17,5 a statter manuel, variateur malossi, et pour les réglages c un pro qui les feras ! Merci beaucouo de vos conseil ! Et j'ai juste 2 dernières questions, le pro m'a dit "fait gaffe, tu vas aller plus vite mais tout peut peter" il parlait de quoi ? Cylindre ? vilebrequin ? embrayage ? Je ne sais pas. Et 2eme questions : est se qu'il faut que je renforce des pieces ? ( styles cloche embrayage, vilebrequin etc)
  4. Merci beaucoup les gens ! Je vois voir tout sa je vous tiens au courant !
  5. d'accord merci et je mets quoi comme pot alors ? Quelle réglage carburateur ? Galet ? Embrayage ? Merci encore !
  6. Merci Booster84 mais je veux pas changer pour un pot detente avec leq flics qui a aujourdui c mort maiq tu pense si je mets un carburateur de 17.5 bien régler avec boîte à air preparer le variateur malossi multivar2000 débrider et bien régler avec pot type origine débrider je peux pas prendre 80 ?
  7. Bonjour je cherche une configuration pour mon scooter kymco super 8 2t en origine. Je penssait a mettre un variateur malossi et j'ai un pot type origine aussi. Est ce que sa suffit à avoir une bonne accélération et prendre 80 ? Ou il faut que je change aussi lembrayage le carburateur ou autre aidee moi s'il vous plaît ! Merci davance !
