Booster mbk yasuni Z
Tout ce qui a été posté par Booster mbk yasuni Z
  1. Les gars au démarrage mon scoot a une bonne accélération etc mais un fois 3-4 lignes droites effectuer il a plus la même peche ! Es ce dut a mon réglage carburateur ? Et au démarrage ma poignet, en la tournant a un peu moins de 1/4 le scoot avant pas, il part vers les 1/4 de tours de la poignet .. Pourquoi ? Quel réglage faire ? Merci
  2. Booster mbk yasuni Z
    scooter mbk - yamaha configuration d'un booster mbk
    Je sais au démarrage j'arrive en en faire des bonnes mais des que je fais genre 3-4 lignes droites donc a chaud le scooter a plus dutout la même pattate et il est presque impossible a lever parce que il a plus d'accélération c'est ca le problème et je sais pas si c'est du que au carburateur ... Ta une solution ? Pour qu'il gueule moins ? Ouai mais si j'en met des plus lourd comme avant ( 4,5 ( actuel: 3,5 )) ba il va être encore plus dur a lever voir impossible
  3. Booster mbk yasuni Z
    Oui mais c'est léger comme ca parce que sinon le scoot a pas d'accélération et c'est impossible a lever ... Je sais pas quoi faire pour qu'il se leve sans avoir des galets léger et le faire gueuler Ouai il gueule beaucoup mais si j'en met des plus lourd il se leve pzs ( pas trop d'accélération au démarrage et c'est s'que je recherche ) Es ce que c'est parce que mon carburateur de 17,5 est mal régler ? Parce que il démarre que au starter manuel si je l'allume pas pdt 2h, et il broute au démarrage ..
  4. Booster mbk yasuni Z
    J'ai déjà un carburateur 17.5 et un gifleur 85 ( trop gros ?) donc je sais pas quoi faire, et mes galets c'est des 3.5 ( sinon il decolle pas )
  5. Booster mbk yasuni Z
    Salut les gars j'ai besoin d'aide ! Voilas mon scoot actuellement : - petits ressorts d'embrayge vert - ressort de poussée jaune -pot yasuni Z et je voudrais savoir comment je pourrais l'améliorer pour avoir une bonne dimanique c'est dire que quand je suis en roue, il retombe souvent car j'arrive pas a rester en l'air, une fois en l'air quand j'accélère il y a pas assez de puissance pour qu'il y reste, de temps en temps il y reste mais a chaud au bout de 5-10 km il a du mal a y rester car la reaction entre la poignet et les gazs est lente ... donc voilas Merci de votre aide !
  6. Merci mais a quoi correspond +15 et +30 ? J'achete ca demain et j'vous dirais si ca fonctionne, bonne soirée
  7. Bonjour les gars j'suis en galère j'vous explique : j'ai un msk booster avec un pot yasuni Z et en fait j'voudrais gagner a l'accélération pour pouvoir le lever. Mais en fait quand j'accélérationère taquet ba il rame un peu et c'est seulement après avoir attent les 10-15km/h qu'il envoie bien mais c'est trop tard pour le lever.. J'ai alèger mes galets ( 5,5-->4,5 ) j'ai un ressort de pousséeee rouge, et des ressorts d'embrayge d'origine, ainsi que un gicleur 92... Si vous savez pourquoi a l'accélération il met du temps à avoir de la peche dite moi ... pas j'ai plus de solution ! Merci
