Nico123tun
Tout ce qui a été posté par Nico123tun
  1. bonjour alors voilà j'ai un souci mon scooteur fai du bruit quand j'accélère je ne comrrend pas sa fai comme un bruit de grelot jcp comment expliquer une petite cloche au niveau du kick aidez-moi s'il vous plaît merci
  2. Oui j'ai l'étincelle et oui j'ai mis de l'essence mais toujours rien
  3. bonjour alors après tout mes changement sur mon booster cylindre , carburateur 17,5, pot sito j'ai rouler 1 semaine et mon scooteur a calé j'ai apeller mbk il mon di de décrasser la bougie je les fai et le Scoot a démarré au quart de tour 20km plus loing je m'arrête pour tourné à gauche et il cale impossible de le redémarrer je ne comprend plus j'ai vérifier la bougie , l'étincelle , réglage carburateur , coup de soufflette dans gicleur etc mais rien ni fai aidez-moi s'il vous plaît merci
  4. Ou se trouve le pointeaux stp et l'axe de flotteur ? et et comment je pe l'enlever cette prise d'air ? Merci beaucoup
  5. bonjour j'ai changé de cylindre mais j'ai plusieurs problème ( juste pot sito tout le reste origine ) 1: le carburateur fui 2: impossible de le régler il monte direct dans les tour et tourne tous seul où il cale 3:il fai vrmt beaucoup de bruit 4: une astuce s'il vous plaît le coffre c refermer sans avoir mis la serrure donc impossible de l'ouvrir pour mettre l'essence ou autre Mérci d'avence
  6. Bonsoir je ne comprends pas c la 2 eme fois que sa m'arrive j'ai l'embouchure du cylindre là où le pot se fixe qui se Pete vous pourriez m'aider à comprendre comment c'est possible ? merci
  7. Bonsoir j'aimerai avoir quelque conseille après avoir mis un pot sito et quelle autre amélioration je pe mettre à moindre coût mérci
  8. Salut comment savoir leur poids des galet? Je suî vraiment novice Oui c'est pas faux desoler... C'est à dire +8 ? Et comment je peux savoir celui que t'a de base ? Merci
  9. j'ai changé le pot de mon Scoot j'ai mis un sito et juste enlever le tube dans la boîte à aire et mis un filtre à air malosie , j'ai aussi débrider le variateur et tout le reste et d'origine mais je ne comprend pas mon Scoot avance pas il met du temps vrmt beaucoup à atteindre 50 km/h et après il accélère jusqu'à 70 km/h j'espère que vous pourrez m'aider car je lis connai pas merci
