Lafouine
    Metz
    Booster one
Succès de Lafouine
  1. Nn mais je pense que c'est la bougie
  2. Slt j'ai un léger soucis suite à un changement de haut moteur et carburateur (furyteck +carburateur 17,5) mon scooter à du mal à démarrer et lorsque je roulais (rodage) je m'arrête et la il s'éteint et lorsque je kick il démarre puis s'éteint et lâche une étincelle au pot avec une compression très forte. J'ai une bougie b9hs ou un truc du genre et je roule à l'ipone samouraï si ça peut vous aider. Merci
  3. Slt j'ai un kit 50 furyteck je voudrais changeais l'embrayage et mettre un fly ou delta qu'elle confi je peux mettre sur l'embrayage sachant que j'ai une cloche d'origine
  4. J'ai essayé une autre bougie pas d'étincelles l'allumage et bon vu qu'il marcher avec le stunt par contre j'ai trouver 3 vos vide:_ une près des phare c'est une 2 fils _une près du phare arrière c'est une 2 fils aussi _une a la batterie c'est une 1 fil Le fusible à la batterie est bon Je vous rappelle que c'est un booster one au cas ou car il n'a pas de démarreur électrique
  5. Slt, j'ai un booster one full origine juste un pot Giannelli go. J'ai pris le moteur et l'ai mis sur un stunt il rouler nickel et tt. Puis j'ai enfin trouver un moteur pour le stunt (avec démarreur électrique le one n'en n'a pas)donc j'ai remis sur le booster son moteur d'origine mais il ne s'allume plus du tt même la bougie de fait plus d'étincelles pourtant les faisceau son bon je ne comprend pas. Merci de vos réponses
