Medo
    Mbk booster naked
Succès de Medo
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
3
  1. Ah super merci, du coup la marque n'a pas vraiment d'importance, c'est la dureté qui compte non ?
  2. Outch ok merci les gars Sinon, il me reste des ressorts d'embrayage 35% vert Polini, c'est là même chose ou je dois en commander obligatoirement en malossi ? Les jaunes malossi donne 35% ou 50% ? je ne sais plus :s
  3. Bonsoir, merci de ta réponse, alors mon gicleur est toujours celui d'origine 70 je pense et le carburateur d'origine aussi. Ok merci, je vais commandé cela, je vous tiendrais au courant
  4. Bonjour, Voilà, j'ai posé mon nouveau pot Doppler S3R sur mon MBK Booster 2010 débridé. Malheureusement, quand j’accélère le scooter monte dans les tours et avance que au bout de 2s. J'ai déjà fait quelques réglage tels: Ressort embrayage et poussé blanc Malossi, galet 4,5g et réglage carburateur sans toucher au gicleur uniquement richesse mais rien n'y change :s Je m'en remets à vous Merci d'avance.
  5. Hey merci de ta réponse, j'ai plutôt pensé a un Stage6 pro en variateur après je suis preneur de tout conseil !
  6. Merci de ta réponse, mon vilebrequin a 7000km actuellement, l'ancien proprio l'avais changé pour le même toujours d'origine.
  7. Bonsoir, Voilà, je possède un MBK Booster Naked de 2010 débridé, avec un pot Doppler S3R. Tout le reste est d'origine.J'aimerais posé un kit 70cc black trophy top perf et carburateur 17.5.Je voudrais savoir si je dois changer le vilebrequin et d'autre chose.Merci d'avance.
  8. Je l'ai resserré d'un demi, il y a eu une légère amélioration.
  9. Je te remercie, je j'essayerais cela demain
  10. Hey, merci pour ta réponse, alors mon scooter est débridé au variateur et au nouveau pot doppler avec les configuration que j'ai citées au dessus, sinon pour le ralentit je pense l'avoir bien réglé, si tu as des conseilles pour l'optimisé je suis preneur. Sinon pour le réglage carburateur c'est au niveau du gicleur ? Merci d'avance.
  11. Bonjour, Voilà, je possède un mbk booster de 2011, j'ai décidé de changer sont pot d'origine pour un doppler S3R (débridé). J'ai fait quelque réglage mais le scoot à toujours un petit problème, je m'explique: Quand j'enfonce la poignée de gaz, le scoot patiente 1sec ou 2 avant d'avancer. j'ai changé le ressort de poussée pour un Blanc Malossi, les ressorts d'embrayage pour un noir polini 20% de dureté en + que les originaux et les galets pour des 4g en malossi. Merci d'avance.
  12. Pour récapituler, -Augmenter le gicleur de 10max -Changer les galets pour des 5g max -Changer le ressort de poussée pour un Malossi Jaune -Changer les ressorts d'embrayage pour des blancs voir jaunes Je vous dis quoi plus tard. Merci encore
  13. Un grand merci pour vos réponses, je vous dis quoi pour la suite
  14. http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html Celui-ci m'a l'air conforme a tes dires^^ Dernière petite question, pour les galets, tu me dit des 5.2g mais peu importe la marque ? J'ai aussi vu qu'il y a différentes dimensions, lesquelles choisir ? Merci d'avance
  15. Merci à vous, La marque du ressort de poussée à une grande importance ?
