StreetfighterUnderground
    Montauban
    Yamaha TZR Street 2007
Succès de StreetfighterUnderground
  1. salut les gars merci a tous pour vos réponses, le problème est que je ne pense pas uniquement a la carburation mais aussi a une mauvaise combustion du a je ne sais quoi... bougie neuve et stator peu de klm ma configuration : 50 Stage6 alu carburateur 19 Dell'Orto clapets carbones pipe alum pot malossi
  2. Salut à tous j'ai un problème sur mon TZR 50 : je suis en réglage et même en gicleur 75 la bougie reste noire et la moto a du mal à partir en première et atteindre le haut régime de toutes les vitesses ce serait super sympa de m'aider car je suis en stage et j'ai vraiment besoin de ma moto merci a tous
  3. Merci de ta réponse! oui en fait le fil de masse relier au moteur était mal visser donc ca fesait un mauvais contact oui chez Yam impossible de trouver ailleurs ou moins cher
  4. Salut ton scoot est bien reglé?
  5. Salut as tu de l'allumage? Si oui démonte ta cuve du carburateur et nettoie bien tout ca
  6. Salut démonte ta cuve et regarde pointeau et flotteur, ils doivent coulisser niquel à mon avis ton pointeau s'est bloqué dans sa gorge rien de grave
  7. Salut je dois changer le cdi de mon TZR et il me coute 200e donc je voulais savoir si il y a une cause pour que ca claque comme ca ou si ca arrive parfois A noter que quand je suis tomber en panne le fil de masse était devissé de la masse donc ca fesait un faux contact ca peut venir de la? Merci a tous
