Chris7373
Tout ce qui a été posté par Chris7373
  1. Oui j'ai une étincelle à la bougie et je sais pas si la culasse es assez serré vu que j'ai pas de clé Dynamo... Je l ai serrer avec une clé à pipe de 10
  2. Bonsoir à tous voilà alors je vous explique, ça fait 1 mois que mon scoot n'a pas démarrer après que câble d accélération a casser. j'ai changé mon câble d accélération et depuis mon scoot ne voulait plus démarrer donc je l ai enméner chez un pro qui lui m'a dit que j avais serrer et donc fallait changer le kit donc j'ai acheté kit 50 top perf black je l ai installer tout correctement et la j'ai essaie de le redémarrer, il a de la compression, donc sa c'est bon. donc le scoot ne veut toujours pas démarrer et fait comme si il allait partir mais rien après plusieurs coup de kick il se noie puisque il a de l essence au niveau du pot j'ai déjà tout démonter cylindre culasse voir si yavais pas de trou d air apparemment non. bougie casi neuve. j'ai essayé de boucher le trou ou il y a la boîte à air rien... j'ai mis de l essence dans la culasse pareil rien, l essence arrive bien au cylindre et au carburateur le carburateur est un Dell'Orto 17,5 voilà mon histoire ça fait 1 mois que je me tracasse la tête avec sa et j'ai pas envie de le mettre chez un pro c'est trop cher... aidez moi s'il vous plaît je suis un peu désespérée surtout c'est que c'est mon outil de travail merci à vous
  3. Oui c'est sa
  4. J'ai essayé et sa marche pas là je démonte mon piston et mes segment car j'ai l impression qu'il il y a moins de dépression qu avant.
  5. Ok je vais essayer demain.
  6. Bonjour à tous voilà 3 jours que j'essaie de démarrer mon booster mais il veut pas. il y a 3 jours je roulait avec mon scoot quand mon câble d acel a lâché donc je l'ai changé sauf que mon scoot il a jamais voulu redémarrer juste après que je l'avais changer donc je ne comprends pas. J'ai déjà nettoyer le carburateur, regarder l étincelle de la bougie qui es bonne, j'ai changé mes joint spy allumage et variateur, j'ai regarder ma pipe d admission et les clapet ils sont bon. si vous pouvez m aider s'il vous plaît car mon scoot est mon moyen de locomotion pour aller au boulot tous les jours merci . ps: quand je kick il fait comme si il allait démarrer mais on dirait kil il y a Kelke chose ki l empêche.
  7. Salut c'est pas marqué dans ta liste, mais je cherche un vilebrequin pour mon booster. tu aurais pas sa par hasard ?
  8. Alors pour le patinage c régler , maintenant le problème c que j'ai pas de pointe et si je met des galet plus lourd j'aurai pas de départ et la les galets ce sont des 5,50 et ma pointe es de 65km/h sur du plat avec la configuration de que j'ai. alors qu'avant j'avais un carburateur de 17,5 avec ressort de poussée blanc et ressort jaune d embrayage et kit 50 en fonte et je montait à 80 km/h sur du plat donc je ne comprends pas.
  9. Alors je sais plus quoi faire, je viens de changer mon embrayage, donc c un malossi j'ai mis des ressorts d embrayage blanc pour essayer au début sa patine toujours et j'ai essayé les jaune en malossi et sa patine toujours donc es ce que ça peut venir d'ailleurs pour que le scoot arrête de patiner?
  10. Pour la rondelle je crois pas. et pour les ressort j'ai essayé les bleu cette aprem et c'est encore pire quand j accélère j'avance pas du tout donc je sais plus la. J'ai du remettre mes ressort jaune et je patine toujours mais sa accroche quand la poignée de gaz est à fond. en ce qui concerne mon embrayage, j'ai acheté des ressorts pour embrayage d'origine et j'avais un doute de mon embrayage si il était d'origine MBK n'ont pas êter foutu de me dire si il était d'origine ou pas.
  11. Ok merci,mais dans la boîte à Doppler des ressorts d embrayage il y a 3 couleur bleu rouge et jaune, il y a rien de marquer pour savoir la dureté, donc je sais pas Lekel mettre.
  12. Salut alors désolé pour les point et virgule donc mes ressorts poussée, et d'embrayage, je viens de les changer le ressort de poussée est jaune en marque malossi et ressort d'embrayage jaune aussi mais marque doppler. et j'ai un autre problème, j'ai mon booster depuis ce matin il patine alors que j'ai rouler avec mon scoot ce matin avant que ça me le fasse il met environ 10 seconde à partir avant de bien s'élancer. pouvez me dire pourquoi ça me fait sa s'il vous plaît?
  13. Salut alors mon kit 50 c'est un malossi en fonte mon pot yasuni z avec une cartouche bidalot et au niveau de la variation mon variateur est tout neuf donc voilà si c du réglage es ce que on pourrait m aider car je m'y connais pas très bien merci
  14. Bonjour à tous je possède un booster Spirit avec un kit 50, un pot yasuni, un carburateur Dell orto de 19, un variateur malossi multivar avec galet de 4,79 mon ressort de poussée il est blanc mais je sais pas si il est d'origine et les ressort d embrayage pareil je sais pas si c'est d'origine ou pas donc je voudrais savoir ce que je pourrais changer pour avoir plus de pêche au départ et plus d acel aussi car sur le plat j'avance à 70 voir 75 et en descente je peux atteindre facilement les 90 es ce que vous pouvez m aider s'il vous plaît pour que je puisse avoir un scoot qui avance bien merci
  15. Ok j'essaierai alors
  16. Ok donc faudrait mettre des galet de 4,5g alors
  17. Bonjour voilà j'ai un Booster spirit de fin 2010 mon Booster à carburateur 17,5 dell'orto pot yasuni avec une cartouche bidalot galet aiguille de 4,89g je suis pas trop mécanicien scoot plutôt voiture donc j'aimerai avoir de l aide sur mon scoot alors pour commencer il part pas tout de suite il part au ralenti et après 5 sec il part d un coup je voulais savoir de quoi sa pouvait venir donc j'ai regarder la vis de richesse la bougie es marron donc je sais pas Et avec se ki es dessus je monte à 68 et descente 75 donc ça me parait bizarre voilà Pouvez vous m'aide s'il vous plaît ? Et il a avec sa un kit 50
