ZIP91
    savigny
    ZIP 2T
Succès de ZIP91
2
  1. Moi j'ai les 3 petits ressorts d'embrayage , ça marche je vais trouver un moyen de faire ça et je te tiens au courant , j"ai une dernière petite question ; ma bougie est noir et graisseuse mais j'ai un gicleur de 65 donc adapté ce problème est donc lié a un réglage carburation (vis richesse, aiguille..)? Moi j'ai les 3 petits ressorts d'embrayage , ça marche je vais trouver un moyen de faire ça et je te tiens au courant , j"ai une dernière petite question ; ma bougie est noir et graisseuse mais j'ai un gicleur de 65 donc adapté ce problème est donc lié a un réglage carburation (vis richesse, aiguille..)? dsl pti bug
  2. j'ai pas de ressort de poussée se sont les ressorts d'embrayages qui sont fournis, je vais faire ce que tu ma dis parce que les galets 5,2 me font perdre beaucoup de vitesse et d'accl avec mes ressorts d'embrayages et mon ressort de poussée d'origine , le ressort de poussée est optionnel ou obligatoire , parce que j'en ai pas Merci beaucoup en tout cas de tes réponses
  3. As tu vu ma réponse ?
  4. Si tu as le temps fais le toi même c'est plus rentable et tu as fais le rodage si il est neuf ?
  5. Bonjour dsl pour le titre je ne suis pas habitué au minimum de rigueur que l'on trouve sur les forums , mais passons j'en tiendrais compte merci , alors mes galets sont en 7,5 et ce sont ceux d'origine j'ai aussi les galets leovince fournis qui sont 5,2 g je les ai essayer et ça me donne une vielle accele et une pointe de 70 grand max si j'ai assez de distance pour l'atteindre , je suis pas mécano et j'ai presque pas de budget donc je préfère demander conseil et faire les chose comme elles le doivent , et a ce que j'ai compris il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'embrayage quand on ne sait pas c'est pour ça que je vous demande si cela pouvait affecter ma vitesse de pointe ces trois ptit ressort Je me disais ca Jp-Cycle mais j'ai entendu dire que ce n'étais pas nécessaire et vu que je ne suis pas un grand mécano et que je ne voulais pas risquer d'endommager le scooter je voulais d'abord demander des conseils de personne avisé par ce que c'est frustrant de voir ses perf limiter à cause de petit réglage en tout cas merci de votre intervention si rapide pour mon problème :)) Donc vous pensez que si je change les ressort par ce fournis mon scooter prendra les 80 ou cela se joue au niveau des réglages galets ?
  6. Bonjour , je possède un Zip 2t débridé au carburateur (gicleur 65) et variateur , j'ai aussi débrider et monter un pot Léovince Touring et je me pose plusieurs questions car les galets fournis avec le pot sont inefficaces (je marche carrément mieux avec ceux d'origne) ensuite j'ai une bonne accélération mais je galère a dépasser les 70 réel et plusieurs personne mon indiqué que le pot Touring devrait me faire prendre 80 , est ce possible que se soit du au fait que je n'ai pas changer les ressorts d'embrayages livrés avec le pot ? Je ne comprend plus trop et je suis presque sur que mon problème est lié à un tout petit détail car bien qu'il est du mal a passer les 70 réel il marche fort et se comporte bien . Merci d'avance pour votre aide car je ne suis pas très expérimenté en mécanique
