araiquantum
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
MBK NITRO
Succès de araiquantum
Membre connecté (6/13)
3
scooter mbk - yamaha Nitro ne prend pas ses tours
araiquantum a répondu à un(e) sujet de araiquantum dans Diagnostic de panne
Oui je pense qu'il est bien emboîté mais je vais vérifié quand même. Sinon augmenté de 10 points veut bien dire que si j'ai un 80, je passe en 90 ? D ailleurs c'est marqué sur les gicleurs le numéro ? Merci -
Non je n ai pas essayer de changer le gicleurs principal. Je ne sais pas comment faire. c'est le carburateur d'origine. Il faut acheter différents gicleurs pour essayer ? -
araiquantum a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous. j'ai un problème avec un nitro. Après avoir serré, j'ai monté un haut moteur top performance black trophy fonte 50. Pour les premiers tours de roue, en rodage, le scooter prend pas tout ses tours. c'est à dire quand j accélère au 3\4 ça marche mais après quand je continue à accélérer ca fait comme ci il s étouffait. Si je coupe il revient bien au ralenti et quand je reaccélère rebelote. Je précise qu il tient le ralenti nickel et qu il est entièrement d'origine. Autre chose aussi que j'ai remarqué. Quand il manque de sétouffé, je suis obligé de m arrêter et de le laisser tourner au ralenti avant de repartir sinon c'est un vrai veau il reprend pas ses tours. Que dois je faire ? Merci pour votre aide -
scooter mbk - yamaha Problème refroidissement nitro
Oui je sais. Ce que je veux dire c'est que j'ai rempli a niveau maxi puis j'ai démarré le scoot et laissé chauffer à 70. Le calorstat s est ouvert et le circuit s est bien fait avec le retour du liquide dans le bocal mais le niveau n est pas beaucoup descendu. Je me demande donc si la purge de l air s est bien faite. De plus je trouve les durites bien molles. j'ai pas envie de faire serrer le moteur à cause d une surchauffe. -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro ne redémarre plus
Bonjour Petit up pour des news. Le scooter est remonté. Voici ce que j'ai changé dessus. Haut moteur top performances Boîte à air neuve Système de pompe à eau neuf Calorstat neuf Nettoyage complet du scoot, purge des freins, plaquettes neuves, vidange de la transmission, decalaminage et peinture du pot, nettoyage radiateur et liquide de refroidissement neuf. Le scoot à redémarré hier. Ça a l air de bien respirer. Le seul hic est que j'ai l impression de pas bien arriver à faire la purge du liquide de refroidissement. j'ai rempli le bocal niveau maxi environ 1,25 l de liquide, démarrer le scoot et attendu que la température atteigne 70. Le calorstat s est bien ouvert et le liquide fait bien le circuit mais le niveau n est pas beaucoup descendu et je trouve que les durites restent bien molles. Qu'est ce que je dois faire ? Merci -
Je l ai fait mais ça descend pas....c'est grave docteur.? Je l ai refait et le niveau est un peu descendu dans le bocal. Au final, je pense avoir mis à peu près 1,25 l de liquide de refroidissement. c'est bon.? -
Oui c'est vrai j'ai oublié le bonjour. Désolé Alors le circuit fonctionne bien quand le moteur tourne et quand le scoot est à bonne température. Donc le calorstat s ouvre et se ferme normalement. Par contre, j avais fait le plein en liquide refroidissement niveau maxi et le liquide n est pas descendu dans la bonbonne donc je me demande si le circuit s est bien purger et Je trouve les durites bien molles. -
j'ai changé le haut moteur du nitro de ma fille mais j'ai un souci pour refaire la purge du système de refroidissement. Le scooter démarre bien mais le liquide ne circule pas. La système de pompe à eau est neuf, le calorstat aussi. Faut il attendre que le scooter atteigne sa température pour que le calorstat s ouvre et que le liquide de refroidissement circule ? -
Ma fille a pas encore l'age de s'amuser avec des quequettes.... enfin vaut mieux pour elle sinon c'est à la maison cloitrée. Bon je vous post une photo de la quequette en question... si vous savez ce que c'est ? les scoot sont plus compliqués que nos mob de l'époque, j'ai 2 durites d'essence qui arrive au carburateur pourquoi.... enfin une ne doit pas être une durite d'essence. C'est un systeme à dépression non c'est ça ? -
Le boulot me fait pas peur c'est pas le problème et j'ai l'outillage pour le faire mais c'est juste un manque de temps. Après avoir démonté et remonté le scoot , comme je suis chaud, je m'attaque au 1000 CBR....démontage carénage, moteur, jeux aux soupapes, changement des cornets HRC, boîte de vitesse, réglage injection, nettoyage et GAZZZZZZZ ......Non je déconne Je vous post une photo du carburateur ce soir pour me dire enfin quelle est cette quequette qui dépasse !!!! -
Bon ben j'ai vraiment du boulot moi qui pensais m'en tirer sans trop de job ....ben non. Ma fille va faire la gueule quand je vais lui annoncer que il y en a pour plus de temps que prévu Pour le filtre à air, je rachete du neuf car la boîte est morte et vu la gueule du filtre .... ok pour carburateur, nettoyage à l'essence, ça je sais faire. Pour la photo, t'embète pas Dada, de toute façon, je n'ai que les week ends pour travailler dessus. Et ce sera pas ce week end car je vais rouler alors... Un scooter neuf je vous dis !!!!!!!! Comme ça je serai plus emm....erder. -
Je vais essayer de faire une photo ce soir du carburateur puisqu'il est encore monté pour te montrer ce que je veux dire. Au fait, je le démonte et le nettoie le carburateur ? cela lui ferai peut être pas de mal ? En fait, au vu du boulot qu'il y a à faire sur ce scoot, je crois que je vais acheter un scoot neuf LOL -
scooter mbk - yamaha Décalaminer pot d'origine de nitro
araiquantum a répondu à un(e) question de araiquantum dans Échappement
Merci dada65 de suivre mes post. J'avais poster ici pensant que c'était plus adapté. Je vais essayer à la lessive de soude. Avec l'essence j'ai peur de me cramer. Si ça le fait pas j'acheterai un autre pot. Comment on fait pour cloturer le sujet -
Merci pour ces indications je suis plus pour la lessive de soude même si il faut faire très attention en manipulant. Je vais controler le jeu du vilebrequin ce soir. Heureusement que je n'ai pas encore commandé les pièces. C'est vrai que le pack est un prix interressant. Merci dada65 Pour mon carburateur, vous savez ce que c'est cette "quequette" sans tuyau ? Au fait Dada, j'ai vu que tu allais tourner sur 1 R6 en piste. Sacrée machine, un gabarit de 125 avec un moteur de 600 prépa , t 'as intérêt a t'accrocher parce que ça jappe serieux dans les tours -
araiquantum a posté une question dans Échappement
Sur nitro de 1999. J'ai démonté le pot d'origine et je voudrai le décalaminer à la lessive de soude mais je trouve le pot très lourd. J'ai l'impression qu'il y a un isolant à l'intérieur du corps du pot. De plus j'ai tapé dessus avec un marteau et je n'ai pas du tout de resonnance. Comment puis je faire pour nettoyer ce pot. J'ai peur de tout bousillé avec la lessive de soude Je met une photo du pot
