Mouky17dim
    La rochelle
    Dernière senda 99
Succès de Mouky17dim
  1. Ok bon tempi merci quand même . Perso je d'otre peux m'aider up
  2. Wép éba jsui pas sorti du pâté... et peut tu m'aider alors Eroan?
  3. Oui s'est sa , moi ossi je doute fortement je me di même que sa n'est pas possible. en fait j'aimerai oui, le faire fonctionner avec la batterie et en même temps qu'elle se recharge pour ne pas tomber en rade. mais il me semble qu'il fo la faire passer par le régulateur de tension. seulement avec un faisceau simplifié je ne sais pas si oui ou non s'est possible. donc peu t'on ou peu tu m'éclairer stp?
  4. Rerere salu à tous! voilà j'ai fait un faisceau simplifié sur une rs2 matrix et j'aimerai savoir si l'on peu y ajouter une batterie et un démarreur électrique puisqu'il n'y a pas de kick. Je pensse que oui quand-même pouriez vous m'aider j'ai fait un schéma à vous de me dire s'il est bon ou non ,s'il y aura pas de soucis ou bien de m'aider à en avoir un qui irai avec merci et à bientôt les amis. Voissi le chéma
  5. Salu à tous je refais une rs2 matrix et après mure réflexion je déside de refair le faisceau pas complètement (trop chaud)donc J'aimerai savoir si qqn pouvait me filer un schéma faisceau am6 avec juste démarreur électrique batterie et bien-sûr feux av et ar sa serai super sympa merci d'avance pour seu qui m'aideron
  6. Salu à tous s'est pour une RS2 matrix avec cdi top jaune allumage Ducati peut-on me Fournir un schéma de faisceau am6 avec le démarreur électrique clignotant feu etc (pas de contacte stop pour les frain ni de sondes esc ou uile) avec sa LÉGENDE! parsque les mek qui fournisse les plans sur Internet il son bien gentil en noir et blanc c impeu cho de night pour un débutant mai sen les légendes c impeu plus compliqué voili voilou merci d'avance sinon tempi et merci qmm et encore un gros merci à seux qui mon répondu la dernière fois.
  7. Oui le problème reste le même mm que se soi en débrayent et cick que en poussent par contre au point mort en ckikent il y a pas de soussi Disques en bon état oui Non le roulmen n'a rien je l'ai tester avant que la chène est étai mise mai merci kmm
  8. Tout dabor salu à tous je suis nouvo et refaire en se moment une derbi senda de 99 une belle petite bécane qui me tien à coeur parsque c le modèle que j'ai eu en première bécane ado befon brefon...voilà mon problème et que quand je la pousse la roue arrière bloque mai pas quand je kick --' (PS j'ai démonté entièrement le moteur changé la boîte le vilebrequin les roulements remplassé le kick parsqu'il étai mort et tout bref tout bien fait en principe...je pense que ça vient de la boîte et ça me fait ben chier après avoir refait tout icompri l'électrique) qqn pour m'aider s'il vous plaît? Merci et bonne journée les mek
