Rocket14
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
cabourg
Véhicule
Mbk Rocket
Succès de Rocket14
Débutant (4/13)
mécaboîte Quelles dimensions pour cage à aiguilles ?
Rocket14 a répondu à un(e) question de Rocket14 dans Moteur et préparation
Je suis obliger avec un pied a coulisse car je nen ai pas et je connais personne qui en a -
Je prend une photo ce soir et une cage à aiguilles d'origine ne passe pas.. -
Rocket14 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous j'ai une tzr de 2006 , il y a quelque jours j'ai serrer mon cylindre piston d'origine qui avvait 28 000 km , je vais acheter un kit 50 top perf mais le problème c'est que j'ai un vilebrequin doppler endurance axe de 15 j'avais une cage a aiguilles reductrice pour adapter mon axe de 12 mais elle a casser en mille morceaux et je ne connais pas la dimension pour avoir une cage a aiguilles axe de 15 reductrice en 12 mais introuvable sur le net aidez moi s'il vous plaît je peux pas reparer ma moto sans cette pieces -
mécaboîte Tzr 50 ne tient plus le ralenti
Rocket14 a répondu à un(e) question de Rocket14 dans Admission et carburation
Non du tout en fait je ne suis pas du tout bon en mécanique -
Rocket14 a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , j'ai une TZR 50 de 2006 , elle a 25 000 km. Ma configuration : pot technigas passage bas , boîte a clapet malossi , moteur origine Ma moto ne tien plus le ralenti , la vis est presque vissé au maximum ( même au max elle ne tien pas ) , quand je passe la 1 ere elle cale et impossible de la redémarrer a l'électrique pourtant ma batterie est neuve , quand j'appuie sur le démarreur tout fonctionne mais la moto ne veut pas démarrer avec ou sans starter , ma bougie a 1 mois mon a anti parasite aussi , ce qui est neuf est fait au garage il y a pas longtemps : segment , boîte a clapet malossi ( sans le diffuseur ) , kit chaîne , nettoyage COMPLET de la carburation. Je ne c'est pas comment faire pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ? -
Bonjour à tous j'ai un mbk rocket en kit 70 carburateur 19 PHBG variateur Stage6 embrayage origine avec ressort blanc renforcé bougie br9hs pot bidalot s3r cdi racing clapet dopler pipe d'origine , bon je vous explique le problème quand jaccélère il a beaucoup de mal et je suis obligée d'être poignée à fond sinon il broute à mort et n'avance pas .. même à fond je dois allez a 70 km/h .. la bougie est neuve mais noir je vous ai mit une photo il y a trop dessence? ? J'ai un gicleur de 83 ou 82 il est trop gros que doit je faire ?? Merci de vos réponses
scooter mbk - yamaha Redémarrer un rocket noyé
Rocket14 a répondu à un(e) sujet de Rocket14 dans Diagnostic de panne
D'accord je vais essayer merci -
bonjour à tous , j'ai un petit problème je roule au mélange et j'ai mis beaucoup trop d'huile .. et le scooter est noyé .. j'ai cifoné le réservoir j'ai remis un petit peu d'essence et j'ai remit un peu d'huile mais le scooter ne veut plus démarrer que faire ? Il faut que je mette de l'essence propre dans le réservoir sans mettre d'huile pour le redémarrer ?? Car des fois il démarre il broute énormement fume beaucoup et cale et impossible a redémarrer .. j'ai nettoyer le pot la culasse le carburateur la BAC ect.. que me reste t'il à faire aidez moi s'il vous plaît Ma configuration : Kit 70 fonte top perf encore en rodage , vilebrequin renforcée neuf ( joint spy et roulement du vilebrequin neuf ) , variateur embrayage courroie Stage6 , cdi motoforce racing , carburateur 19 , pot bidalot s3r , boîte a clapets doppler
scooter mbk - yamaha Rocket ne démarre plus
Salut , je tien a préciser que je roule au mélange , sinon j'ai un gicleur de 82 en carburateur de 19 -
bonjour à tous , j'ai un MBK rocket de 2006 et j'ai un problème il ne démarre plus ! Ma configuration : Kit 70 fonte top perf encore en rodage , vilebrequin renforcée neuf ( joint spy et roulement du vilebrequin neuf ) , variateur embrayage courroie Stage6 , cdi motoforce racing , carburateur 19 , pot bidalot s3r , boîte a clapets doppler Bon voilà le problème , j'ai allumez le scooter je l'ai laissez chauffer 5 minute , je suis monter dessus et en partant il n'avait pas de puissance du tout , je décide quand même de rouler et 200 metres plus loin le scooter c'est éteint en faisant " bouaaa" plus tard dans la soirée il a redémarrer quelque seconde mais il n'avancer presque pas quand j'accélèrer il c'est eteint et depuis impossible de le redémarrer , j'ai de l'essence la bougie est neuve elle fait une étincelle , les clapet et la boîte a clapets nikel la pipe aussi , le carburateur n'a rien j'ai même dévisser la vis de vidange de la cuve pour enlever l'essence , j'ai mis de l'essence dans le trou de la bougie j'ai essayé de kicker et rien , il ne démarre pas du tout , il a beaucoup de compression donc je pense que je n'ai pas serrer surtout que je fais le rodage a 50 km/h .. , par contre la bougie est noir .. je me demande si sa ne serai pas le CDI ou l'allumage HS enfin bon quelqu'un peu m'éclairez ? Je vous remercie d'avance
scooter mbk - yamaha Rocket qui ne dépasse pas 70 km/h
Ah d'accord merci et non mon cylindre n'a pas de rayures par contre le piston oui et non je n'ai pas prit de cage à aiguilles .. Seul problème je veux bien en commandez une mais je ne m'i connait absolument pas et il y a plusieurs dimensions ect .. j'avais oublier de préciser j'ai un vilebrequin barikit mais je ne connais pas les dimensions pour la cage à aiguilles je peux faire comment ? Et pour la cause du prés serrage je pense que c'est un peu de ma faute aussi .. quand je l'ai ramener j'ai fait 30 km sans m'arrêter donc il a surchauffer et c'est éteint tout seul .. -
D'accord j'ai commander des ressorts malossi full blanc et des galets de 4 , 5 , 6 g comme sa c'est niquel aussi j'ai commandez un piston car le mien quand je l'ai regarder était tout noir et rayé , je suis sur que c'est un appel de serrage car quand je l'ai acheté je l'ai ramener chez moi et au bout d'un moment je roulez et le scoot c'était éteint tout seul et à fait un bruit bizarre donc je pense avoir fait un appel de serrage aussi .. -
Alors la.. faudrait que je regarde car je l'ai acheté a un particulier pour les galets je ne c'est pas mais par contre il m'avait dit que mes ressort était je croix noir , car quand je part il s'élance doucement et au bout de 5 ou 10 km / h il gagne énormément de puissance pour l'instant je n'est que ces infos la , j'irai voir le poids des galets par la suite. -
Rocket14 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un scooter mbk rocket de 2006 , dessus j'ai un kit 50 black trophy , un pot bidalot s3r , carburateur 17 . 5 , clapet malossi , courroie embrayage et variateur Stage6 et un CDI racing et la bougie est neuve. Et pourtant je ne dépasse pas les 70 km/h alors que un ami a moi a un booster spirit en rodage sur son scoot il a tout d'origine sauf le carburateur 17 . 5 et le pot conti et pourtant il me rattrape presque.. mon scoot a un problème ? Que dois-je faire ? Merci de vos réponse.
