BangBang
    Angoulême
    Booster
Succès de BangBang
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. D'accord merci les gars. J'ai juste un petit problème tout à l'heure je roulais et je m'arrête à un stop et je repars et La d'un coup plus d'accélération le scoot patinai, c'est à cause des ressorts ? Ils sont en blanc je dois mettre des rouges mais jusque là j'avais pas eu ce problème ...
  2. Juste petit question à pars c'est quelle transmission qu'il faut changer pour l'allonge ?
  3. Pourquoi ?
  4. J'ai commandé des 5 au cas où donc je les mettrais et si c'est trop lourd je ferais le mélange avec des 4..
  5. J'ai mélanger 4 et 5,5 , je vais essayer Quand je pourrais du coup
  6. Donc en fait j'ai changé les galets donc le poids du variateur est 28,5g donc ça se sent que c'est un peu plus lourd au ralenti mais il y a un petit peu plus de patate quand je vais " vite". J'ai pas changé la pente car j'avais pas les outils donc ça doit être ca
  7. D'accord bah je fais ca après dans je te tien au courant
  8. Tu parles au niveau des galets la ?
  9. C'est vrai et c'est ce que tu dis au début ca part fort et après plus rien pas de puissance
  10. Ca je sais pas faire .. Si un peu mais il envoie au démarrage quoi ..
  11. Oui c'est vrai , je fais ca demain et je te tien au courant ☺
  12. Non, tu me conseillerais combien ?
  13. J'ai pas overrange malossi , galet 3,5 il me semble et ressort rouge malossi
  14. Bonjour j'ai actuellement un booster en 70 2win et j'ai un petit problème. Quand j'accélère au démarrage le scooter a de la patate , il lève toyt seul mais une fois que j'atteind une " vitesse de croisière " et que j'accélère plus on dirait que je n'ai plus cette patate et je voudrais savoir de quoi ca pourrais venir au niveau de la variation .. merci de votre aide
