BangBang
Tout ce qui a été posté par BangBang
  1. BangBang
    scooter mbk - yamaha problème Booster en 70 2win
    Bonjour à tous je possède un booster en 70 2win avec toute la configuration qui suit et un carburateur 24 oko .. je me trouver avec le problème suivant : le scooter ne tien pas le ralenti même en touchant à la vis de ralenti et quand on augmente le ralenti le scooter se met à accélérer un peu mais impossible de régler le ralenti .. Autre problème quand je roule et que je monte dans les tours et que je lâche la poignée complètement le scooter continue à rouler mais tout doucement comme si je tournais la poignée au minimum mais ce problème survient uniquement lorsque le scooter est monté dans les tours .. voilà je vous ai expliqué mon problème et j'espère que quelqu'un saura d'où vient le problème..
  2. BangBang
    scooter mbk - yamaha booster : plus de roue libre
    C'est bonproblème régler. Merci
  3. BangBang
    je fais ca merci de ton aide
  4. BangBang
    Ha si je viens de comprendre pardon, je teste ca demain soir et je te dis ça , la rondelle se met sur l'axe de transmission en gros ?
  5. BangBang
    Ou ca mettre la rondelle ? Je vois ce que tu veux dire et non je ne l'ai pas mise car je ne savais pas oú elle allait
  6. BangBang
    Je sais pas axactement mais embrayage doppler sx 86 et cloche origine ça allait très bien avant et la quand je serre la cloche elle touche l'embrayage je ne sais pas pourquoi ..
  7. BangBang
    Bon alors j'ai regardé et c'est bien l'embrayage qui touche la cloche mais aucun ressort cassé .. Ce serais peut être du à que je soit passé en pack overrange et que c'est encore la cloche d'origine ?
  8. BangBang
    C'est ce que je me dis.. Ça paraît bizarre mais on sait jamais
  9. BangBang
    Je regarde ca demain soir je vous tien au courant. Mais ca m'étonne car même au kick il ne démarre pas.. Je suis vraiment obliger de le pousser et quand la roue arrive à tourner et qu'on met un coup de kick là il démarre
  10. BangBang
    Je sais bien que normalement c'est pas à la poussette mais la dépuis que j'ai monté mon 70 ( pas terminé manque les réglages ) bah la roue ne tourne plus le scooter démarre que à la poussette et faut se mettre à 3 pour y arriver tellement qu'elle bloque.. J'ai installer un pack overange ca viendrais peut être de ca ( pas assez limer et ca touche ) mais pour que ça bloque à ce point ca m'etonnerais car t'avais de la place et le correcteur touchais pas ..
  11. BangBang
    Non ils sont neuf .. C'est pour cela que je ne comprend pas et quand je kik le scooter avance un peu ..
  12. BangBang
    Bonjour, j'ai monté hier mon moteur de booster en 70 et dépuis je n'ai plus de roue libre et il démarre uniquement à la poussette quelqu'un saurait a quoi est-ce du s'il vous plait?
  13. BangBang
    scooter mbk - yamaha Pack overrange malossi ou Stage6 ?
    Ok , merci pour vos avis
  14. BangBang
    voilà tout est dans le titre Je prend tous les avis sur ceux qui ont tester , la qualité , perfs etc..
  15. BangBang
    scooter mbk - yamaha pot 2win impossible à monter sur Booster
    Merci de me l'avoir confirmé
  16. BangBang
    Alors en fait j'ai l'impression que le joint à la cartouche n'est pas comme sur les photos et je n'ai pas la petite pièces métalliques qui vas derrière la cartouche pour y mettre l'autre bout du ressort
  17. BangBang
    Salut à tous j'ai reçu un pot 2win infinity pour booster et j'ai un problème je n'arrive pas à le monter est-ce que quelqu'un a eu le même problème et qu Oui comment à il fait pour le monter et sinon si d'autres personne en ont déjà monter Merci de m'aider.
  18. BangBang
    scooter mbk - yamaha pack overrange = transmission ?
    Donc si je veux plus de démarrage je dois mettre qu'elle transmission ?
  19. BangBang
    Mdrr d'accord Bon ben merci encore une fois pour ton aide et binne continuation à toi
  20. BangBang
    D'accord , et pour mon pack overrange je prend le Stage6 oú malossi ?
  21. BangBang
    Une secondaire joue sur l'allonge ?
  22. BangBang
    Une 15/41 ?
  23. BangBang
    Donc une transmi primaire en 14/43 c'est bon?
testmax
Concours Allumage ×
