Val60
    Bws Naked
Succès de Val60
  1. Bonjour je suis propriétaire d'un bws qui A pour configuration: kit 50 Stage6 fonte streetrace yasuni z/Doppler s3r malossi multivar galets 4,7 ressort 30% carburateur 17 ,5 gicleur 90 BAA donc mon problème c'est comme ci dessus j'ai un Doppler S3R mais le problème c'est que avec le Doppler il rupte ET il n'avance pas ( je l'ai eu d'occasion ) pourtant avec le yasuni Z sa marche très bien , donc je pense que soit l'échappement est bouché par DE la calamine ou soit il serait percé au niveau du cylindre , j'aimerais que vous m'aidiez à ce sujet
  2. j'ai fait des réglages provisoires afin de faire le rodage et ces réglages sont plutôt bien fait pas de problème niveau réglage donc oui j'ai remis l'automatique il est sûrement mort
  3. bonjour , alors voilà j'ai un booster où j'ai récemment installé un kit 50 Stage6 street race (fonte) voilà j'ai aussi changé le carburateur , j'ai mis un 17,5 phva avec gicleur de 90 et le problème c'est que le scooter à froid , ne démarre que si je bouche l'entrée d'air du carburateur ou si je le met en I , j'aimerais savoir quel est le problème merci
