Flooo
Tout ce qui a été posté par Flooo
  1. Flooo
    scooter piaggio - gilera Problème au lancement : quels réglages ?
    Gicleur 60 c normal j'étais en 53 Pour les galets jpense aussi que c un peu lourd mais jsais pas si c ça qui est a la cause de mon demmarage
  2. Flooo
    Salut a tous J'ai fini de monter mon rekord avec réglages et donc niveau reprise impec, niveau pointe impec 80 compteur (je verrais + tard pour GPS ) Mais au demmarage a l'arrêt il met environ 2 secondes à partir, j'ai l'impression qu'il patine dans le vide et après il se lance comme une bombe. Ce problème survient qu'a l'arrêt ou a vrmt basse vitesse (après un dos d'ane) En réglages : galets 6,5g gicleur 60 ressorts embrayage vert polini ressort poussée origine Voilà si qqn peut m'aider merci
  3. Flooo
    scooter piaggio - gilera Problème variateur
    Ok super merci jviens d'en recommander une sur maxiscoot
  4. Flooo
    Donc la tu pense que je l'ai mal fixé et que du coup ça a frotté contre le carter ? Et pour le vilebrequin tant que je peux rentrer les joue fixe dedans c bon ?
  5. Flooo
    Salut j'ai eu un pb lors du remontage du variateur sur mon scoot. J'ai démarré et entendu un bruit étrange du coup j'ai démonté le carter et j'ai vu ça (photo). Qd je l touchais la joue fixe et le truc en plastique bougeaient, en fait j'ai du mal le mettre dans les crans mais si vous avez d'autres explications je suis preneur. Du coup je suis obligé de changer le truc en plastique ou pas ? Sachant que les crans du vilebrequin ont êtes abîmes mais je peux qd même passer le variateur dessus. Merci
  6. Flooo
    scooter piaggio - gilera Tuyau tombé
    Ok nickel merci
  7. Flooo
    Oui je pense que c un trop plein Tu pense une durite d'huile ? Le tuyau pend dans le vide depuis que je l'ai acheté la c juste qu'il s'est complètement décroché
  8. Flooo
    Salut alors hier qd je suis arrive cher moi j'ai trouve ce tuyau qui pendait...j'ai tire et il est venu tt seul sans forcer Jvous l'ai replace la ou il était avant mais je sais pas ce que c'est, qqn pourrait m'éclairer s'il vous plaît ? Jpense que c un trop plein mais pas sur
  9. Flooo
    scooter piaggio - gilera Bride giannelli rekord
    Ok ça marche merci les gars Pas de pb je le monte dans 2 semaines. Par contre moi j'ai pas eu de joint de pot t'en a eu toi ?
  10. Flooo
    Salut a tous ! J'ai reçu ajd mon rekord et donc jvoulais avoir un petit renseignement. J'ai l'impression qu'il n'est pas bridé parce que il y a aucune soudure apparente a l'interieur vous en pensez quoi ?
  11. Flooo
    scooter piaggio - gilera Changement pot de détente
    Ok merci
  12. Flooo
    Ah jpeux carrément enlever le truc gris ?
  13. Flooo
    Le tuyau anti pollution relié du pot au boîtier ya pas besoin de le boucher vu que je change de pot ?
  14. Flooo
    Ok nickel jvais commander comme tu ma dis et jvais écouter Alain pour les ressorts Merci les gars
  15. Flooo
    Ok merci jvais faire ça Le site que tu m'as mis en lien est fiable ? (Pcq vu le prix jme demandais si y'avais les vis, joint etc...) Comme ça je commande tout dessus
  16. Flooo
    Jpense jvais rester sur le rekord mais merci qd meme Du coup pour les galets en origine c du 7,5g si je prend 5,7g c pas mal non ?
  17. Flooo
    Ouais mais 140 ça commence a faire qd jvois que le rekord est a 100
  18. Flooo
    Dac merci les gars mais du coup pour les galets c du 7,5g d'origine ft que jprenne autour de 5,5 - 6 g ?
  19. Flooo
    Le gicleur c du 53 dc jpasse en 60 Pour les galets c du 7,5g, apparemment il ft rouler passer lourd en piaggio Après ouais j'hesitais entre full jaune ou blanc jprendrais blanc jpense et on verra bien
  20. Flooo
    Dac nickel ya que 1 bride elle est cote cylindre ? Et du coup pour les réglages jvais passer en gicleur 60, galets jpensais a 6g ? Et ressort poussée et embrayage jaune ou blanc malossi ?
  21. Flooo
    Ya vrmt une diff niveau perf ? pcq je trouve le trek plus joli niveau estethique Et après niv bruit ça se vaut a peu près ? Pcq jpart a 5h du mat dc pas trop envie que ça réveille tt les voisins
  22. Flooo
    Salut a tous Alors jme suis enfin décidé a changer de pot sur mon sr motard Donc déjà j'avais pense au tecnigas trek pcq il est pas trop cher et apparement il apporte des perf pas trop mal. Est ce que vous pensez que c un bon choix ? Si vous avez d'autres idees je suis preneur mais entre 100 et 130€ Merci d'avance aux réponses !
  23. Flooo
    scooter piaggio - gilera Pot touring ou détente ?
    OK super merci a toi...je suis encore en rodage DC j'ai le temps de voir ce que je vais prendre
  24. Flooo
    Ouais je l'avais vu mais en fait il y a tellement de modèles et fourmes différentes pour le site jsp c lequel qui ft prendre... Yen a des noirs,des gris, des 2 couleurs, yeb a avec un silencieux au bout...
  25. Flooo
    Mdr t'inquiète va pas te faire cramer juste pour ça
