Bonjour à tous,
	Je commence la refection d'un derbi atlantis 2 temps de 2000, et dès le départ, j'ai un problème...
	Impossible de démonter la boîte à kick...c'est pourtant à ce que j'ai vu c'est juste un carter avec un joint.
	J'ai fait le tour 10 fois du carter voir si j'avais pas oublié une vis, j'ai même pensé à celle cachée par le levier au centre du carter. J'ai beau essayé de taper dessus (modérement), ca ne bouge pas d'un millimètre....
	Faut-il démonter autre chose avant avant ? (roue arrière, ou autre) ?
	Pour info, je n'arrive pas à "kicker", le levier se débat de 3 cm mais pas moyen de l'enfoncer à fond et d'entrainer le moteur ou la transmission...J'avais mis ça sur le compte d'un moteur serré, mais c'est peut-être autre chose.....
	Merci d'avance pour vos réponses !
	Bye !!
