kille-sx
    aprilia sx
Succès de kille-sx
Débutant
Débutant (4/13)
4
  1. salut tu recherches une configuration pour rouler tous les jours ou occasionnellement ?
  2. c'est bon j'ai reglé le niveau de cuve et elle démarre !! merci beaucoup
  3. ok merci je vais essayer
  4. ok mais ça me faisais pas ça avant comment régler le niveau de cuve ?
  5. bonjour , j'ai un problème sur ma derbi : elle ne démarre pas et l'essence coule par le trop plein, j'ai démonté le carburateur et le pointeau mais tous fonctionne. j'ai essayé de souffler par la durite d'arrivé d'essence: L'air passe quand le floteur est en bas et l'air est bloqué quand le floteur est en haut. Je comprends vraiment pas pourquoi ça marche pas !
  6. 70 prorace ou 70 bidalot marche très fort mais il faut la configuration qui suiv
  7. il faut que je démonte la cuve ?
  8. salut à tous je viens de monter mon nouveau moteur sur mon Aprillia SX mais je rencontre un problème au niveau du carbu : quand j'ouvre le robinet d'essence le niveau d'essence monte plus haut que la cuve et déguelle par le trop pleins quesse que ça peut être ?
  9. ok je vais éssayer en désserants toutes les vis
  10. le piston et le cylindre n'est pas monté
  11. bonjour tout le monde je suis en plein remontage de mon moteur j'ai refermé les carters mais quand j'essaie de tourner le vilebrequin à la main c'est dur. Y a t'il un risque et quel peut être la cause ?
  12. merci pour l'info, pour l'allumage j'attendrais
  13. et est ce que je dois changer les roulements de vilebrequin ?
  14. ça bloque a quellle niveaux ?
  15. bonjour j'aimerais avoir des avis sur ma futur configuration : -kit 75 MVT ironmax -vilebrequin MVT racing - pot MVT S-race 70-80 -carburateur 24mm ysn type PWK merci de me dire ce que je peux rajouter ou modifier pour obtenir une bonne configuration!
