big wolf
    montigny en gohelle
    booster spirit
Succès de big wolf
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Des avis voir si elle et bien ou pa
  2. bonjour je voudrais avoir des avis sur ma configuration mon scooter est un spirit année 2016 dessus j'ai kit 70 mxs racing alu variateur grande plage Stage6 embrayage Stage6 sport pro cloche dembrayage polini poulie ventilée stage6 clavette dallumage decaller bielle renforcer carburateur 24 polini boisseaux plat pot yasuni carrera 16 mousse Stage6 transmission d'origine galets 5.5 gr ressort dembrayage rouge Stage6 ressort de poussée rouge
  3. re la j'ai changé de kit pour un 70 mxs racing alu je viens de linstaller je voudrais savoir quel réglage faire j'ai toujours le même sauf que j'ai changé le ressort de poussee par un rouge malossi et il a toujours ce fameux trou au depart
  4. Dak je vais essayer et non moi c pa pour origine c des dur et ça fait koi si je met un court j'ai jamais essayer
  5. Non i l y a pas 2 sorte de ressort mes ils sont noir et c ecris en rouge dessus pour le poussée un rouge court sa marche ?
  6. Je suis en cornet polini gicleur de 100 clips aiguille tout en haut oui j’ai fait régler par un «^professionel^ » ressort pousser st6 rose ressort embraye st6 noir et rouge galet 6,5
  7. bonjour à tous j’ai un petit soucis avec mon bws année 2016 j’ai trou d’accélération au depart et pas de reprise configuration: kit 70 athena sport alu bielle renforcer carburateur 17.5 Dell'Orto variateur grande plage st6 Poulie ventilee st6 embrayage st6 clavette d’allumage decallée pot yasuni carrera 16 merci d’avance pour votre aide
  8. d'accord merci
  9. Salut a tous j'ai un yamaha bws année 2014 tout d'origine je viens de monter un pot polini team 3 je voudrai savoir quel réglage faire car le scooter a un peu de mal et n'a pas de reprise du tout merci davance
  10. Salut a tous j'ai une petite question sur booster spirit 2016 configuration 70 athena carburateur 17.5 variateur grande plage Stage6 embrayage Stage6 vilebrequin renforcer roulement renforcer clavette decallée etc j'ai un très bon depart une très bonne pointe mes le problème c que j'ai pas de reprise après 20kmh dou cela pourrait t'il venir et je voudrais savoir aussi si vous me conseillez de mettre filtre à air ou boîte à air origine merci davance
  11. Salut a tous je voudrais savoir ce que ça change de mettre une clavette d'allumage décallée sur booster spirit 2016 configuration 70 athena carburateur 17.5 variateur grande plage Stage6 embrayage Stage6 vilebrequin renforcer roulement renforcer etc merci d'avance
  12. Bonjour je voudrais avoir des avis sur l’embrayage Stage6 sport pro et le variateur Stage6 sport pro pour spirit sachant que je suis en 70 athena sport alu carburateur 17,5 pot polini for race 4 merci d’avance
  13. Ok merci vous en pensez quoi de l’embrayage Stage6 sport pro ??
  14. Tommpower il est pas d’origine il a un kit 70 athena sport alu
  15. Bén jusqu'à maintenant Avec ce kit il ne consomme pa et c le polini for race 4
