cedricbooba
    mantes la jolie
    baotian
Succès de cedricbooba
  1. Merci pour vos réponses j'ai réussi à démarrer j'ai rouler 20 min .. En regardant après j'ai l impression que de l essence arrive en très légère quantité à s échapper de la cuve carburateur.. est ce normal
  2. Merci pour la réponse Il fonctionnait à l achat enfin il démarrer mais avait tendance achat caler par la suite mais j'ai réussi achat rouler avec .laaa ce matin j'ai redémonter carburateur et aucune goûté d essence ds la cuve malgré l amorçage donc j'ai ai défait durite d essence et vider la essence qui était dedans et la je kick pour remplir et reamorcer mais ce qui me paraît étrange quand je kick de la essence sort du robinet de dépression mais c'est vraiment minimum y y a pas beaucoup beaucoup d essence qui sort du robinet est ce normal ?je dois être être à 200 coups de kick et la durite essence est pas encore rempli ..... Pour la bougie j avaid vérifie et y a bien étincelle
  3. Bonjour Je désespère et j espère avoir de l aide auprès de vous..j'ai acheté pour mon fils pour son boulot un scooter d ocasion baotian bt49qt 12 en 50cc ..j'ai démonte le carburateur pour vérifier et la je l ai remonte et du coup j'ai voulu reamorcer le carburateur pour reamorcer on m à dit de donner des coups de kick ... apparement ça a bien rempli la cuve du carburateur mais tjrs pas démarrer aussi quand je kick ça fait remonter pas mal de bulle d air dans le tuyau transparent du carburateur jusque le filtre puis continu de remonter . Est ce normal ?je sais pas si c à cause de ça que que ça démarre pas mais j suis perdu merci
