Kieran13
    Aix-en-Provence
    Lifan S-ray 50
Succès de Kieran13
  1. bonjour j'ai acheté un pot pour mon scooter (lifan S-ray 50cc) et je voulais savoir si il y avait des brides caché dans certains cas de pot d'échappement,car a la sortie du bloque moteur il y en a pas et je ne peut pas démonter mon silencieux (je pense pas qu'il en ai une a cette endroit) est-il possible qu'un bride soit plus loin dans le pot ? merci de votre réponse
  2. Kieran13
    Pneu à plat
    C'est ce que je prevois de faire, vous connaissez pas un site ou on trouve tout type de pneu s'il vous plaît
  3. Kieran13
    Pneu à plat
    C'est mon pneu . sur la rayure centrale il est percer et sur les coter (comme on le vois sur la photo )c'est juste le pneu qui est coupée mais pas bien profond .
  4. Bonjour voilà mon problème. J'étais à un feu rouge et ma roue arrière à faite un bruit d'éclatement (comme si on éclate un ballon ) Je me suis rendu compte 200m plus loin que mon pneu arrière était crevé (sans vraiment savoir où ) J'ai du coup pris l'initiative de rentré chez moi malgré le pneu à plat (5 km) pas très malin je sais ^^' Arrivé chez moi je me suis rendu compte que ma roue est coupé sur environ 1 cm sur l'axe du pneu (voir photo ) J'aimerai savoir si l'utilisation d'une pompe anticrevaison me servira ou il me faut prévoir un changement complet de la roue ( la roue est type tubeless) Merci d'avance de votre réponse. Ps:sur la photo 3 autres coupure sont visibles dois je m'en inquiété ?
  5. D'accord merci beaucoup je vais voir ça , et c'est cool de trouver un forum ou on nous répond rapidement :')
  6. Déjà merci beaucoup de m'avoir répondu . j'ai changé le joint (il était un peu décalé parien rapport au pot et usé effectivement ) J'ai un peu + de gaz mais il roule pas comme avant , le problème peut il venir d'un manque d'air au niveau de la vis d'air ?
  7. Bonjour à vous , voilà mon problème, cette après midi j'ai ressouder mon pot d'échappement (car cassé au niveau de la sortir du bloc moteur ). Seulement en roulant ce soir j'ai eu la mauvaise surprise qu'en montée il perdait tous ses gaz jusqu'à rouler à 10 km/h au lieu de 45 jusqu'à s'éteindre totalement . J'ai aussi réparé une "fuite" à mon pot au niveau du cylindre. (Un espèce de liquide gris sortais des deux extrémités du cylindre. Je pense pas que le problème vient de la . Pouvez vous m'aider merci d'avance
