totone
    guingamp
    mbk nitro
Succès de totone
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui la courroie était avec le kit Non il faut enlever tout le système? je viens de le changer il est neuf!
  2. Bonjour j'ai une question pour le montage variotop tpr gp,sur mbk rocket les rondelles de calage livrées avec ne passe pas une de 1.8mm et l autre de 4mm j'ai essayé une Après l autre y a plus de place sur l arbre une fois tout monter pour le rocher de kik ?
  3. Oui mais je ne sais pas d où viens le bruit je pensais que ça frottait au variateur donc j'ai mis une rondelle de la même épaisseur Merci pour les info je vais modifier remonter essayer et je donnerais des news demain soir vu que je taff demain ok merci les gars bonne soirée
  4. Ça ne viendrai pas du ressort de poussée trop mou pour que le variateur déconne les galets font du bordel c'est pour ça que je me demande si le variateur était bien monter avec les rondelles et sans démarreur je l ai enlevé car il est hs
  5. Oui d accord,j en est mis une quelle épaisseur? Je galère grave à trouver le bon remède entre l embrayage et variateur j'ai remis des galets 5gr il démarre niquel Après le scoot ne veut pas avancer quand j accélère pour moi le variateur reste ouvert ça me gonfle
  6. c'est un kit 50 et pour la rondelle y en a une derrière le variateur côté moteur et une à quel endroit dis tu ? Merci pour tes réponses en tous les cas beerus
  7. Merci pour le commentaire ,embrayage Stage6,cloche,courroie,variateur Stage6,galets neuf alors les galets carrés je ne pense pas monter sur mbk nitro cylindre malossi carburateur 17.5 pot doppler, sur embrayage ressorts blanc ressort de poussée soft et galets 5.5 sont ils trop lourd ? Merci
  8. Ha oui excuse cylindre piston malossi pot dopler carburateur 17.5 phva
  9. galets qui claquent de quoi ça provient?
  10. salut tout le monde sur mon nitro j'ai changé de variateur d'origine pour un Stage6 sport et donc j'ai enlever le system de démarreur qui ce trouve derrière le variateur que faut il mettre pour remplacer une rondelle? avec j'ai mis des galets de 5.5g et embrayage Stage6 ressorts blancs et ressort de poussée soft (blanc) est ce bon?
