M.B.K
Tout ce qui a été posté par M.B.K
  1. Ok sinon y n'a pas d'autre ?
  2. Okok je regarderais sa merci à vous bonne soirée Une dernière question quelle autre cdi me conseille vous toujours pour booster 2012 qui peux améliorer les perf ou pas peux emporte
  3. Bonjour je voulais savoir ou se trouve le boîtier cdi d'un booster de 2012 ?
  4. Bonjour à tous alors voilà la cartouche d'un ami à moi est morte c'est une Doppler s3r il aimerait la changer et prendre une cartouche d'une autre marque si cela est possible ?
  5. Dac l'ampérage sur booster et de 12v et de 5 amperes c'est bien sa ?
  6. Bonsoir Je dois changé ma batterie qui m'a malheureusement lâché.. on m'a proposé la batterie conti sur scootfast j'aimerai vos avis sur ste batterie si elle est vraiment bien ou pas.
  7. La gaine que tu ma montré vas jusqu'à la poignée ou au carburateur ?
  8. Merci
  9. Peux-tu me donner les lien des pièces à acheté stp
  10. Okok merci
  11. Salut à tous. J'ai fait les réglage au niveau de mon câble de gaz au niveau de la poignée et du carburateur il est toujours t'endu a mort ce que je ne comprend pas.. j'ai acheté un câble pour booster et la longueur ne vas pas, j'aimerai juste savoir quelle bon câble prendre juste la première partie qui vas à la poignée pas au carburateur puis même la deuxième partie du câble qui vas au carburateur et t'endu. On m'a dis aussi qui fallait pas que je prennes un serre calbe que à l'usure sa tenais pas. j'attends vaux réponse
  12. Bas c'est le cache ou on vis les clignotants c'est la que c'est cassé.. moi je veux carement le changé des 2 côté
  13. J'attends vos réponses par rapport à la pièce que je cherche
  14. Okok Voilà la photo de la pièce que je cherche
  15. Salut à tous alors voilà j'ai dis cache ou carénage parce que chuis pas totalement sur que sa s'appelle comme sa les petit trou ou on vis les clignotant les miens sons cassé du coup j'aimerai en achète d'autre mais je sais pas le nom egsacte de c'est truck donc si vous pouvais me dire le nom sa serai cool et sur quelle site je peux en trouvé (maxiscoot) ect..
  16. Je voulais juste savoir si je prend le k2 il y aura un réglage à faire niveaux galet ou ressort ou gicleur mon gicleur étai bien réglé sur mon s3r la bougie étai maron claire, les galet sons de 5g le ressort de poussée jaune malossi et les ressort d'embrayage jaune top performances.
  17. Ma foit sinon ma question reste la même.
  18. Non pas tout t'a fait. Je voulais juste savoir si je prend le k2 il y aura un réglage à faire niveaux galet ou ressort ou gicleur mon gicleur étai bien réglé sur mon s3r la bougie étai maron claire, les galet sons de 5g le ressort de poussée jaune malossi et les ressort d'embrayage jaune top performances
  19. Oui tout
  20. Okok les ga je vais le prendre alors merci de vos conseils. Et au niveau débrid il y en a une à l'entrée et à la cartouche c'est sa ?
  21. Donc le pot artek k2 est mieux que le yasuni z tu la tésté sur booster avant 2004 après ce que je cherche c'est un pot performant en pointe et en reprise dans les 170€ pas plus
  22. Le bidalo je vais bien mais le prix est trop élevé.. et tecnigas bof c'est pas un super pot j'ai vue un tutoriel sur les pot y disé que les 3 meilleure pot pour booster étai yasuni z stage6 pro rep et le voca
  23. Oui je suis bien d'accord avec vous mais je suis bien obligé de le changer parce que il y a un trou au coude j'aurais dû le préciser avant désolé donc ma question reste la même quel pot me conseillerais vous. Personnellement j'hésite entre le Stage6 pro replica et le Yasuni Z
  24. Pot doppler s3r Cylindre d'origine
  25. Bonjour Alors voilà j'aimerais changer de pot pour prendre plus performant pour ma configuration sur mon MBK Booster j'ai un embrayage Stage6 variateur Stage6 galet Stage6 de 5 g ressort de poussée jaune Malossi ressort d'embrayage jaune top performance demi poulie Malossi cloche d'embrayage Doppler et carburateur 17,5 avec gicleur de 80 quel pot me conseillerais vous pour cette configuration ?
