xIKraiG
À propos de xIKraiG
  • Date de naissance 01/01/1995
Moyens de contact
    Hecken
    Rieju MRT PRO 50 SM 2016
Succès de xIKraiG
  1. Bonjour à tous ! ☺️ Alors voilà je possède une Rieju MRT Pro SM de 2016 achetée neuve en conscesion, et je vais bientôt finir mon rodage ( 1000km ), je prévois de changer de pot, mais lequel choisir ! Sachant que je suis d'origine entièrement avec un carburateur de 16 do, j'avais penser au voca Rookie 50/70, serai-t'il bien ? Merci de vos réponses
  2. Très bien, dorénavant je donnerai un coup plus de la 5ème à la 6e, merci de ta réponse
  3. Merci de vos réponse très concluante pour moi, une dernière chose il il y a une légende comme quoi il il y a un faux point mort entre la 5ème et la 6eme vitesse, donc je vous explique, je roulais tranquillement en passant mes rapport puis j'arrive et la 5ème et je suis haut dans les tours et donc j'ai enclencher la 6eme et la je relâche l'embrayage donc DT d'un coup comme un frein moteur, puis mon moteur ne cesse de monter dans les tours même en sélectionnant une autre vitesse je ne peux alors rien faire et donc je panique et j'ai lâcher l'embrayage puis couper le moteur, on m'a dit que c'était très mauvais pour le rodage ça m'est arriver 2 fois est ce grave ?..
  4. Merci vous m'enlever un sacré pois d'inquiétude, merci à vous
  5. Bonjour à tous, alors voilà, récemment j'ai acheté ma moto une Rieju MRT Pro de 2016 neuve en conscesionnaire, et donc depuis je suis en rodage, j'ai déjà parcouru 310km, mon inquiètude aujourd'hui c'est de l'avoir mal commencé, çar cela m'est déjà arriver de taper 2,3 pointes si pad plus sur du plat à environ 50km/h ou 55km/h je n'ai aucun problème technique ni rien mais j'ai peur de l'avoir bousiller car je me rappelle avoir été déjà à fond en 6e donc en pointe, mon conscesionnaire de m'a jamais parler du rodage, et mes amis me dise que ce n'est pas grave si je fais quand même un peu attention et que je passe bien les vitesses, alors est ce grave pour mon rodage ? Dois-je m'inquiéter ? Merci de vos réponse. PS: je fais toujours bien chauffer mon moteur pendant 5mn au démarrage avec le starter
