Alexxxx
    St Jean
    Booster
Succès de Alexxxx
  1. Oui le pot est débridé Salut Alors vu que je suis sur carburateur 17.5 avec Yasuni Z ?
  2. D accord pour les ressorts, mais le problème c'est que des que je touche au gicleurs que je l augmente de 5 ou le descend de 5 ma bougie tire au blanc et des que je fais sa le moteur tourne encore moins bien que avec le 80.. je ne sais plus quoi faire
  3. Le nettoyage carburateur à été fait. Pour la transmission plutôt mettre tous en blanc ?
  4. Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon booster de 2005. J ai un variateur polini,carburateur 17.5. Avec mon pot d'origine débridé tous fonctionne parfaitement avec un gicleur de 80. J installe un Yasuni Z, il est impossible d augmenter la taille du gicleur car des que je touche a se réglage le moteur ne fonctionne plus normalement. Est-il possible que mon ensemble arrive à fonctionné uniquement avec un gicleur de 80? Car j'ai essayé avec un 85-90 et plus rien ne fonctionne, le moteur refusse de fonctionner normalement. Par contre avec le gicleur de 80 il fume énormément par rapport au pot d'origine. Ma transmission n étant pas encore reglée avec le Yasuni Z, il m est impossible de voir si je suis trop riche ou trop pauvre. Je vous posse cette question car tous le monde dit qu il faut augmenter la taille du gicleur. Merci de votre aide
