melvyn85
    Gilera stalker
Succès de melvyn85
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Je vous donne des nouvelles donc il a redémarrer, c'était juste que le filtre à essence était troué En tout cas merci pour votre aide à tous
  2. Je m'y connait pas assez pour faire tous sa...
  3. En tout cas j'ai galeré pour l'enlever , mais il a pas démarrer donc je vais reesayer demain pour voir ce que sa donne... J'ai aussi regarder le robinet et l'essence coule bien, en tout cas je sens qu'il veut partir mais il démarre pas
  4. J'ai essayé de retirer ma bougie sauf que le garage me l'a serrée comme des tarés du coup j'ai pas pu la retirée mais ma mère connait quelqu'un qui a une clé a bougie de pro donc il viendra demain... je donnerai des nouvelles demain. Bah je vais regarder mon robinet, mais je pense pas que ce soit sa, au pire je l'ammenerai au garage si je trouve pas ce qu'il a
  5. Haha ouai t'inquiète pas
  6. Ok merci pour ton aide, je ferai plus attention la prochaine fois. Ps: j'ai acheté une bougie je la changerai demain, je remettrai un message pour donner des nouvelles
  7. Nn j'en ai remis, je m'y connais pas assez pour vérifier le piston, mais demain j'irai acheter une bougie et je la changerai et puis je verrai si il démarre ou pas. Lol t'inquiète
  8. Ok merci pour ce conseil j'irai acheter une bpugie demain, et je la changerai puis je verrai... c'est juste que mon voyant s'est allumé lorsque je partais chez ma copine et qu'il y a environ 5km de route mais sinon je roule tjrs avec de l'huile. Oui je devais mettre au moins 5 min avant de démarrer. Est ce que ça peut être un pré serrage ?
  9. Oui j'ai encore de la compression, et ma roue arrière n'est pas bloqué. Je sais que ce n'est pas bien de rouler sans huile mais j'en avais plus chez moi
  10. Bonjour, j'ai actuellement un problème sur mon Scooter Gilera Stalker: J'ai fait 5km avec mon voyant d'huile allumé, mais ce matin, j'ai kické plusieurs fois mais mon scoot ne voulait pas démarrer, du coup je suis allé chercher de l'huile puis j'ai rempli mon réservoir, j'ai kické mais il ne voulait pas démarrer pourtant je sentais qu'il voulait partir. Je ne sais vraiment pas pourquoi il me fait ça... Est ce que quelqu'un peu m'aider ?
