nitroman
Tout ce qui a été posté par nitroman
  1. C'est bon ça marche comme je les déjà évoqués je galère à démarrer à des fois, ça vient du starter ?
  2. Après avoir remis le 62 ça marche nickel j'ai roulé 15 min sans problème pour l'instant je verrais un autre jour car demain je bosse le 60 je testerai
  3. J'ai déjà changé la bougie, j'ai nettoyé mon filtre à air aussi
  4. Mon nitro est de 2006 je suis d'origine mais débridé je suis trop riche donc j'ai voulu changer de gicleur
  5. en 60 ça devrait pas faire sa pourtant en 58 ? vu que je descend de 4 pts et la du coup je descend de 2, tu es sur qu'un 60 sa irait ?
  6. Dès que je mes la poignée à fond. Mon gicleur principale ? mon ancien gicleur était un 62, j'étais trop riche et je suis sur du 58 la
  7. J'ai remonté le scoot j'ai fais un tour de quartier et quand j'accélère mon scoot fait breeeeee et ralenti c'est du à quoi ? (Changement de gicleur) surment un réglage carburateur ?
  8. Pas de problème je te redis sa
  9. Quoi qu'il arrive je serais obligé car j'ai commandé mon gicleur
  10. Bon bah je viens de rentrer chez moi je décide de démarrer le scoot pour voir ce que sa donne et la il démarre au premier coup de kick, par contre le kick a fait un truc chelou du genre (kriiiic) mais c'est parce que il remonte mal du coup je vais faire comme tu m'as dit je ferais sa demain Comment ça ??
  11. Oui sa coule si j'aspire autrement, automatiquement ça fait rien donc soir flotteur ou pointeaux
  12. ça peut être la dépression qui déconne peut être
  13. J'ai regardé et le pointeaux est bon
  14. Ok pour le kick je ferais sa demain, non je n'est pas toucher le ralenti avant sa par contre j'ai pas regardé le pointeaux.
  15. Après une idée qui mes venu j'ai réussi à faire démarrer mon scoot voilà l'etapes que j'ai fais: J'ai enlevé la durite de dépression j'ai aspiré ce qui a mi de l'essence dans le carburateur et la je kick 2-3 fois rien je démarre électriquement et la le scoot démarre normal mais le problème c'est qu'il tient pas le ralenti alors qu'avant oui et de plus mon kick revient mal.
  16. Pourtant elle est vide quand je kick ou démarrage électrique parce que je les enlevé après pour voir si il y avait mais y'avait rien dedant.
  17. J'ai testé ce que tu mas dis et sa coule hyper bien donc le robinet est bon
  18. Ok je ferais sa demain, et je te redis sa. ça peut être la cause que le scoot démarre pas ?
  19. Par contre maintenant j'ai pu d'essence dans la cuve, la durite est branché et le gicleur est nickel
  20. Bah oui je pense parce que autrement il redescendrait pas enfin à mon avis, par contre le pointeau je sais pas j'ai pas regardé
  21. bah le flotteur quand j’appuie dessus redescend direct
  22. J'ai du donné 50 coup de kick et toujours rien, je suis en starter auto
  23. Ça marche pas, la bougie fait des étincelles donc elle est bonne.
  24. Sa ne le faisais pas avant Ok je vais essayer sa
  25. Oui j'ai fais sa deux fois et toujours rien c'est bizarre j'ai un pote qui va venir voir sa lundi mais je vois pas
